局部起效化学仿制药Q3特性之水活度测量核心问题及解答(6-10)
浏览次数:706 发布日期:2026-4-8
1. 半固体制剂水分活度(aw)与水分含量有什么区别?
答:水分活度与水分含量是本质上截然不同的参数:水分活度(aw)与水分含量是用于质量控制和稳定性分析的两类不同参数,详细比较如下:
2. 低水活度半固体制剂如何改善?
答:添加吸湿剂,保湿剂(丙二醇、尿素、二醇类),可恢复皮肤水化状态与结构完整性,提升皮肤通透性。
3. 半固体制剂研发中影响水活度有哪些常见因素?
答:常见因素有组分:二醇类(甘油、丙二醇)与水结合,显著降低水活度;制剂配方:相同含水量下,聚合物水合程度、种类,分子量不同,水活度差异显著;微观结构:相同配方因工艺导致微观结构不同,水活度会明显分化。
4. 半固体制剂研发中水活度测量的意义有哪些?
答:水活度高低影响制剂微生物、物理、化学稳定性,调控药物溶解度、溶出速率,影响制剂工艺性(粉末流动性、压片性),作为化学仿制药与参比制剂的生物等效性(BE)研究关键指标之一。
5. 制药行业水活度常用检测方法有哪些以及优缺点盘点?
答:方法一,露点冷镜法:光学检测冷镜结露温度,为蒸气压测定基准方法,易受粉尘 / 挥发物污染。
方法二,电子湿度计 - 电阻式:测量范围0.04–1.00 aw,精度良好,易受可溶性挥发物干扰。
方法三,电子湿度计 - 电容式:受挥发物影响小于电阻式,高 aw 易饱和且存在滞后。
方法四,可调谐二极管光学法(TDL):可在高挥发物环境下准确测量的方法,支持密封样品无创检测。
GBX eFAst-Lab水分活度仪
金标准镜面冷凝露点法
测量快:2-4分钟即得aw值(>0.5)
数据管理符合21 CFR Part 11
参考资料
1.《局部起效化学仿制药物理化学及结构(Q3)特性研究技术指导原则(征求意见稿)》, CDE,2026年1月
2.Physicochemical and Structural (Q3) Characterization of Topical Drug Products Submitted in ANDAs,FDA,2026年3月
3.Guideline on quality and equivalence of locally applied, locally acting cutaneous products,EMA,2024年9月
