PhchemIII 光化学反应仪技术应用
浏览次数:101 发布日期:2026-3-19
PhchemIII 光化学反应仪技术白皮书
——面向光化学、光催化、光降解研究与应用的实验
1. 前言
光化学、光催化及光降解研究在
化学合成、环境保护、生命科学等领域具有广泛需求。传统单管或低通量光反应装置存在
实验效率低、条件一致性差、温度干扰大等问题,难以满足现代科研对
高通量、可重复、精确控光的要求。
PhchemIII 光化学反应仪是 Phchem 系列的最新型号,采用 500W 氙灯 + 500W 汞灯双光源,支持 12 个平行样(1–75 ml/管)同步反应,具备
双搅拌模式(自转+公转)、
双层石英冷阱控温、
滤光片精准选光等功能,可广泛应用于光化学合成、光催化反应、光降解及环境修复等实验场景。
2. 应用与配置方案
2.1 光化学合成
实验场景
- 有机光合成:光诱导偶联、环加成、光异构化。
- 药物中间体合成:利用可见+紫外光促反应。
- 天然产物光修饰:光氧化、光重排。
PhchemIII 配置
- 光源:500W 氙灯(300–780 nm 连续光谱,主峰 365 nm 紫外+可见)
- 双搅拌:自转+公转,转速可调,确保样品均匀受光
- 冷阱:双层石英,可通冷却水,避免光源温升影响反应
- 滤光片:可选 ZJB 系列可见滤光片或 ZWB 系列紫外滤光片,精确控制波长
- 平行样:12 个 75 ml 石英反应管,一次完成多条件筛选
预期成果
- 同时测试 12 种底物/条件,显著缩短研发周期
- 控温+控光,提高反应产率与重复性
- 可结合电流/电压监测,分析反应动力学与量子产率
近五年相关课题
- “基于氙灯光源的可见光催化 C–H 键活化反应研究”(2021,有机化学学报)
- “氙灯照射下吲哚类化合物的光环化反应机制及合成应用”(2020,高等学校化学学报)
- “模拟日光氙灯条件下光诱导 β-内酰胺开环聚合反应研究”(2022,高分子通报)
2.2 光催化反应
实验场景
- 光催化水分解制氢(TiO₂、g-C₃N₄ 等)
- CO₂ 光还原为甲醇/甲烷
- 有机污染物选择性转化
PhchemIII 配置
- 双光源:氙灯(模拟日光)+ 汞灯(高强紫外 365 nm)
- 可选配低压汞灯(254 nm)/中压汞灯(313 nm)
- 正反转公转模式,便于通气测试(如 CO₂ 氛围)
- 冷阱控温,保证长时间光照稳定性
- 滤光片:ZWB1/ZWB2 等紫外滤光片,或 ZJB360/ZJB380 可见滤光片
预期成果
- 快速筛选催化剂种类、比例、负载量
- 精确控制入射波长,提高目标产物选择性
- 适用于气-液-固三相光催化体系
近五年相关课题
- “氙灯照射下 BiVO₄/g-C₃N₄ 异质结光催化水分解性能研究”(2023,催化学报)
- “模拟日光氙灯光源驱动 CO₂ 光还原为甲酸的研究”(2019,环境科学)
- “氙灯光催化体系中芳香硝基化合物选择性还原为胺”(2021,化学进展)
2.3 光降解与环境修复
实验场景
- 废水处理:染料、酚类、抗生素降解
- 空气净化:VOCs 光降解
- 土壤/固废光修复:持久性有机污染物(POPs)
PhchemIII 配置
- 高紫外功率:500W 汞灯(主峰 365 nm),可选 254 nm/313 nm 增强降解
- 双层石英冷阱控温,避免热降解干扰
- 12 位平行样,可同时测试不同污染物浓度或催化剂配方
- 双搅拌提升传质效率
- 滤光片:ZWB 系列紫外滤光片,或 ZJB 系列可见滤光片
预期成果
- 快速获得不同工艺参数下的降解曲线
- 精确定量分析反应动力学常数与量子产率
- 可同时开展多污染物、多催化剂的对比研究
近五年相关课题
- “氙灯模拟日光条件下 TiO₂ 光催化降解染料废水的效能与机理”(2020,环境工程学报)
- “氙灯光照降解水体中磺胺类抗生素的实验研究”(2022,中国环境科学)
- “汞灯/光催化双模式降解医院污水中抗生素与病原体”(2023,中国给水排水)
3. 核心技术优势
| 功能模块 |
技术特点 |
科研与生产价值 |
| 双光源系统 |
500W 氙灯(模拟日光)+ 500W 汞灯(高强紫外),可选低压/中压汞灯 |
覆盖紫外–可见全波段,满足不同反应激发需求 |
| 双搅拌模式 |
自转+公转,转速可调 |
样品均匀受光,避免局部过曝或反应不均 |
| 冷阱控温 |
双层石英冷阱,可通冷却水循环 |
消除光源发热对反应的干扰,保障长时间稳定运行 |
| 高通量并行 |
12×75 ml 石英反应管,独立可控 |
一次实验完成多条件筛选,显著提升效率 |
| 精准滤光 |
ZJB 可见滤光片 / ZWB 紫外滤光片可选 |
精确控制入射波长,提高反应选择性 |
| 监测与控制 |
电流表实时监控 |
便于记录光源状态,结合动力学与量子产率分析 |
4. 采购建议与配套方案
基础配置(PhchemIII)
- 反应暗箱(400×480×860 mm)
- 12×75 ml 石英反应管 + 玻璃塞 + 通气管
- 水冷石英冷阱
- 自转公转搅拌器 + 12 枚磁子
- 500W 氙灯灯管 + 500W 汞灯灯管
- JB400 可见滤光片 6 片 + UV 紫外滤光片 6 片
- 控制器(电流表/电压表)
推荐选配
- HW0810 恒温槽(-20~50℃,外循环)用于光源降温
- 低压汞灯(254 nm)或中压汞灯(313 nm)增强紫外反应
- 单色 LED 光源模块(PhmemIIIL)拓展至 30+ 波长可选,适用于窄带光催化研究
5. 结语
PhchemIII 光化学反应仪集
高通量、精准控光、稳定控温、双光源灵活切换于一体,能够同时满足光化学合成、光催化研究、光降解与环境修复等多领域实验需求。其
12 位平行反应能力与
双搅拌模式显著提升了实验效率和数据一致性,是高校、科研院所及环保技术企业开展光化学相关研究的理想平台。
Phchem多位光化学反应仪12位平行反应/配置汞灯、氙灯/公转自转搅拌
Phchem系列光化学反应仪(也称为光化学反应器)可提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等,
广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。此反应仪的出现大大加快了实验步伐,实现12个平行样的反应,每个反应容量1-75ml,大大地提高了实验效率,有效保证实验条件的一致性。
NBET-UVPR系列紫外光化学反应仪
UVPR系列紫外光化学反应仪广泛应用于光化学实验、环境保护以及生命科学等研究领域。适用各类光分解实验:乙醛、酮、卤素诱导体、硫代化合物、石蜡、杂环化合物、芳香点分子核、共轭二烯烃、聚烯化合物、环氧化合物、ICH 光安定测试、模拟日光紫外老化试验、催化剂制备、化工产品的光化学合成和污染物质的光化学降解研究。因此是化工行业、环保领域和科研院所、高等院校有关专业实验教学的必备仪器。
