当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室纯水机十一大常见故障诊断与解决指南
浏览次数:2173 发布日期:2025-11-24  来源:隐智科仪
实验室纯水机作为痕量分析、细胞培养、分子生物学等精密实验的核心辅助设备,其出水质量与运行稳定性直接决定实验数据的准确性和可靠性。在长期使用过程中,受原水水质波动、操作规范性、维护周期等因素影响,设备难免出现各类故障。本文系统梳理实验室纯水机最常出现的十一大故障,深入剖析故障成因,并提供可落地的诊断与解决办法,为实验室设备运维人员提供专业参考。
一、制水量大幅下降
这是纯水机最频发的故障,表现为单位时间内产水量较额定值下降30%以上。核心成因主要有三类:一是进水条件异常,原水水压低于0.1MPa时,进水流量不足导致制水效率降低;二是预处理系统失效,PP棉滤芯(3-6个月寿命)因截留泥沙、铁锈等杂质而吸附饱和,或活性炭滤芯(6-12个月寿命)堵塞,造成进水阻力增大;三是核心膜组件老化,RO反渗透膜长期使用(通常2-3年寿命)后,膜孔径被有机物、无机盐堵塞,或膜表面结垢导致透水性下降。
解决办法:先通过原水压力表确认水压,不足时加装增压泵或调整供水系统;按周期更换PP棉和活性炭滤芯,更换后冲洗10分钟再开机;若滤芯更换后效果不佳,检测RO膜产水端压力,若高于0.2MPa则需更换RO膜,更换前需对膜壳进行冲洗消毒。
二、产水水质不达标
表现为电导率(超纯水机通常要求≤10μS/cm)、TOC(总有机碳)数值异常升高,或微生物指标超标,直接影响实验结果。主要成因包括:RO膜破损或密封件老化,导致截留率从99%以上降至80%以下,原水中的离子未被有效截留;超纯水机的EDI模块(连续电除盐)老化,离子交换能力下降;紫外线杀菌灯(寿命约1年)失效,无法抑制微生物滋生,或储水桶长期未清洗导致内壁污染、滋生细菌。
解决办法:使用电导率仪分段检测,若RO膜产水端电导率已超标,更换RO膜及配套密封件;对EDI模块进行活化处理,若再生后效果仍差则需更换;定期检测紫外线灯强度,达标更换,每月用0.5%次氯酸钠溶液循环清洗储水桶,清洗后用纯水冲洗至无残留。
三、设备无法开机
开机后无任何反应,指示灯不亮。优先排查电源链路:插头松动、插座接触不良或实验室空气开关跳闸;若电源正常,则可能是原水压力低于0.05MPa,触发进水压力开关的安全保护机制,或电源模块、主板损坏。
解决办法:依次紧固电源插头、更换备用插座或重启空气开关;通过压力表检测原水压力,不足时启动增压系统或调整进水阀门;若上述操作无效,用万用表检测电源模块输出电压,异常则更换电源模块或检修主板。
四、开机后频繁停机
设备启动后短时间内自动停机,反复启停。主要原因:高压开关阈值漂移,误将低水压判定为储水已满而触发停机保护;储水桶压力异常,额定压力0.02-0.05MPa的储水桶,压力过高时会反馈“满水”信号;进水电磁阀卡滞,导致进水间歇性中断,触发低压保护停机。
解决办法:重新校准高压开关阈值,确保与储水桶额定压力匹配;释放储水桶多余压力,若压力无法稳定则更换储水桶气囊;拆卸进水电磁阀,用纯水冲洗阀芯杂质,若卡滞严重则更换电磁阀。
五、漏水故障
设备机身或管路连接处出现滴水、渗水现象,易引发电路短路风险。常见成因:管路接口松动,尤其是PP棉、RO膜等滤芯更换后,接口密封圈未压实;滤芯外壳破损,如PP棉滤瓶因安装时用力过猛开裂;废水管老化破损,或废水比调节阀接口密封失效。
解决办法:关闭进水阀门后,逐一检查各管路接口,重新紧固松动部位并更换老化密封圈;检查滤芯外壳,破损则更换滤瓶及配套外壳;更换老化废水管,重新密封调节阀接口,确保无渗漏后再开机。
六、废水排放量异常增大
废水与纯水比例远超额定值(通常1:3-1:5),造成水资源浪费。核心原因:RO膜堵塞或破损,导致原水无法有效渗透至产水端,大量原水直接变为废水;废水比调节阀故障,阀芯磨损导致开度异常增大;进水压力过高(超过0.4MPa),迫使更多原水进入废水管路。
解决办法:先检测RO膜状态,堵塞则进行化学清洗(用柠檬酸溶液循环冲洗),破损则更换;拆卸废水比调节阀,研磨阀芯或直接更换;安装减压阀控制进水压力在0.1-0.4MPa范围内。
七、出水口感异常或有异味
产水出现苦涩味、腥味或活性炭味,多发生于新设备或滤芯更换后。成因:新活性炭滤芯未充分冲洗,残留炭粉或制造过程中的异味物质;RO膜长期未更换,膜表面滋生细菌或吸附大量有机物;储水桶内壁污染,滋生微生物并产生异味。
解决办法:新滤芯安装后,开机冲洗30分钟以上直至异味消失;按周期更换RO膜,更换前对膜壳消毒;定期用双氧水或次氯酸钠溶液清洗储水桶,去除污染物及异味。
八、指示灯异常闪烁
设备指示灯(如电源灯、制水灯、报警灯)不规则闪烁,无法正常显示运行状态。主要原因:指示灯线路接触不良,或指示灯本身损坏;主板程序紊乱,无法正常识别设备运行信号;传感器故障,如水质传感器、压力传感器反馈错误信号,触发报警闪烁。
解决办法:打开设备面板,检查指示灯接线,紧固松动部位或更换损坏指示灯;重启设备复位主板程序,若无效则需升级或检修主板;检测各传感器输出信号,异常则校准或更换传感器。
九、制水时噪音异常增大
设备运行时发出刺耳异响,如泵体异响、管路震动声。成因:增压泵磨损,叶轮或轴承老化导致运行时偏心震动;管路固定不牢固,制水时水流冲击引发管路共振;RO膜壳内有空气残留,形成气阻导致水流紊乱产生噪音。
解决办法:拆解增压泵,更换老化叶轮或轴承,若磨损严重则更换增压泵;用扎带固定松动管路,避免共振;关闭设备后打开RO膜产水端阀门,释放膜壳内空气,再重新开机。
十、储水桶储水不足
设备运行正常但储水桶水位始终偏低,无法满足实验用水需求。成因:储水桶气囊破裂,无法形成有效压力储存纯水;进水流量不足,制水速度低于用水速度;高压开关设置阈值过高,提前停机导致储水未充满。
解决办法:检测储水桶气囊压力,若压力为零则更换气囊或储水桶;检查预处理滤芯是否堵塞,更换滤芯确保进水流量;重新调整高压开关阈值,降低停机触发压力,确保储水桶充满。
十一、EDI模块故障(仅超纯水机)
超纯水机产水电阻率骤降,无法达到18.2MΩ·cm的额定值。主要成因:EDI模块进水电导率过高(超过50μS/cm),超出模块处理能力;模块内部树脂中毒,被原水中的重金属离子或有机物污染;模块电极结垢,影响离子迁移效率。
解决办法:检查RO膜产水水质,确保进水电导率达标,若RO膜失效则更换;用专用再生剂对EDI模块进行解毒再生处理;用稀盐酸溶液清洗电极结垢,清洗后用纯水冲洗至中性再投入使用。
结语:实验室纯水机的故障预防重于维修,建议建立“定期巡检-规范操作-按时维护”的运维体系,按滤芯寿命及时更换耗材,定期对膜组件、储水桶等核心部件进行消毒保养。遇到复杂故障(如主板、EDI模块损坏)时,建议联系设备厂家专业技术人员检修,确保设备长期稳定运行。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
标签: 纯水机
