当前位置 > 首页 > 技术文章 > PMA耳部水肿模型:佛波酯使用方法
PMA耳部水肿模型:佛波酯使用方法
浏览次数:785 发布日期:2025-10-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) 是一种佛波酯,是蛋白激酶 C (PKC) 和 SphK 的激活剂。
Phorbol 12-myristate 13-acetate 是 NF-κB 激活剂。Phorbol 12-myristate 13-acetate 可诱导 THP-1 细胞分化 (已经经过 MCE 专业的生物实验验证)。
目录号: HY-18739(https://www.medchemexpress.cn/Phorbol-12-myristate-13-acetate.html);
CAS No. : 16561-29-8
别名:佛波酯; PMA; Phorbol myristate acetate
PMA耳部水肿模型_佛波酯使用方法|MCEPhorbol 12-myristate 13-acetate
01 佛波酯 Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) 耳部水肿造模方法
Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) 可用于构建耳部水肿模型[8][9]。
请勿仅参考一篇文章来确定实验条件。建议在正式实验前,通过预实验确定最佳实验条件 (动物品系、年龄、剂量、频率及周期、检测时间及指标等)。
1. 诱导可预防型耳部水肿模型[8]
致病原理
PMA 可诱导由蛋白激酶 C (PKC) 介导的明显炎症反应,特别是激活 PLA2 来引发炎症。
具体造模方法:
小鼠:Swiss 小鼠 • 雌性 • 25-30 g
给药方式:100 μg/mL • 取 20 μL 局部应用于单耳 • 单剂量
Note
先给药后造模 。应于 PMA 处理前 1h 给药抑制剂 Hydroxyachillin。
造模成功指标
外观监测:左右耳厚度差异明显增大。
指标变化:血管通透性增加。
拮抗产品:Hydroxyachillin; Indomethacin (HY-14397)
2. 诱导可抑制型耳部水肿模型[9]
致病原理
具体造模方法:
大鼠:Wistar • 雄性 • 成年大鼠 • 200-220 g
小鼠:Swiss 白化病 • 雄性 • 25-30 g
给药方式:局部应用于单耳 • 2.5 μg,20 μL • 单剂量
Note
探究抑制型产品的抗水肿作用,应在处死小鼠前4小时进行处理。
造模成功指标
外观监测:左右耳质量差异明显增大。
指标变化:刺激巨噬细胞产生超氧阴离子。
相关产品:Carrageenan (HY-125474); Histamine (HY-B1204); Serotonin (HY-B1473A); Prostaglandin E2 (PGE2) (HY-101952)
参考文献
[8]. Silván AM, et al. Inhibition by hydroxyachillin, sesquiterpene lactone from Tanacetum microphyllum, of PMA-induced mouse ear oedema. Inflamm Res. 1996 Jun;45(6):289-92.
PMID: 8814460 DOI: 10.1007/BF02280993
[9]. Kaur G, et al. Antiinflammatory evaluation of alcoholic extract of galls of Quercus infectoria. J Ethnopharmacol. 2004 Feb;90(2-3):285-92.PMID: 15013194 DOI: 10.1016/j.jep.2003.10.009
02 PMA诱导 THP-1 细胞孵育分化成巨噬细胞样细胞 (THP-1 巨噬细胞)
PMA (100, 200 ng/mL;1-5 天) 诱导 THP-1 细胞孵育分化成巨噬细胞样细胞 (THP-1 巨噬细胞),从而导致形态变化,即贴壁样的巨噬细胞样表型,且细胞表面 CD11b 表达增加[3][5]。
注意事项:
1. THP-1 倾向于高密度生长,需要偏高的密度维持较好的细胞状态,一般1:2 半换液或者补液来传代,少离心,尽量使用高质量血清。
2. 传代次数、细胞状态、细胞密度都可能会影响诱导效果。必要时请调整细胞状态至较好时开展实验 (细胞形态饱满,大小均一,折光性较好, 为悬浮生长单个细胞)。
3. PMA 使用时请注意避光储存 ,配成 DMSO 母液后分装冻存,避免反复冻融。
4. 如何判断实验成功:最直观的就是细胞由悬浮生长变成贴壁生长。
PMA (20 ng/mL,36 小时) 通过激活 PKC-δ/Syk/NF-κB 介导的 Thy-1 上调来抑制内皮细胞迁移[7]。
参考文献
[3]. Schwende H, et al. Differences in the state of differentiation of THP-1 cells induced by phorbol ester and 1,25-dihydroxyvitamin D3. J Leukoc Biol. 1996;59(4):555-561.
[5]. Starr T, et al. The phorbol 12-myristate-13-acetate differentiation protocol is critical to the interaction of THP-1 macrophages with Salmonella Typhimurium. PLoS One. 2018;13(3):e0193601. Published 2018 Mar 14.
[7]. Heng-Ching Wen, et al. PMA inhibits endothelial cell migration through activating the PKC-δ/Syk/NF-κB-mediated up-regulation of Thy-1. Sci Rep. 2018 Nov 2;8(1):16247.
03 诱导 THP-1 细胞分化的 Protocol 有吗?
(1) 将 THP-1 细胞接种在孔板中 (密度为 5 × 10^5 cells/mL),加入 PMA (浓度为 50-200 ng/mL),处理细胞 24 h 以诱导分化。
(2) M0 静息巨噬细胞的极化在用 PMA 处理细胞 24 h 后,用无血清培养基洗涤分化的贴壁细胞两次,然后在无 PMA 的培养基中静置 24 h,以获得 M0 静息巨噬细胞。
(3) M1 经典激活巨噬细胞的极化在用 PMA 处理细胞 24 h 后,用 100 ng/mL LPS 和 20 ng/mL IFN-γ 共培养细胞 24 h,以获得经典激活的 M1 型巨噬细胞。
(4) M2 替代激活巨噬细胞的极化在用 PMA 处理细胞 24 h 后,用 20 ng/mL IL-4 和 20 ng/mL IL-13 共培养细胞 24 h,以获得替代激活的 M2 型巨噬细胞。
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
