当前位置 > 首页 > 技术文章 > PMA实验步骤详解:PMA佛波酯溶解方法全解析
浏览次数:767 发布日期:2025-10-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Phorbol 12-myristate 13-acetate 是 NF-κB 激活剂。Phorbol 12-myristate 13-acetate 可诱导 THP-1 细胞分化(已经经过 MCE 专业的生物实验验证)。Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) 是一种佛波酯,是蛋白激酶 C (PKC) 和 SphK 的激活剂。
目录号: HY-18739(https://www.medchemexpress.cn/Phorbol-12-myristate-13-acetate.html);
CAS:16561-29-8;别名:佛波酯; PMA; Phorbol myristate acetate
PMA实验步骤详解_PMA溶解方法大全|MCE
01 实验参考方法
Cell Assay 细胞检测[2]
αT3-1和LβT-2细胞在37°C、5%CO2的加湿培养箱中的DMEM中单层培养。
血清饥饿是在相同的培养基中用0.1%FCS饥饿16小时。
然后添加GnRH和PMA,持续指定的时间长度。
通常,αT3-1细胞通过ExGen 500或通过jetPRIME瞬时转染,而LβT2细胞仅通过jetPRIME转染试剂瞬时转染。
对于显性阴性(DN)PKC的实验,用1.5 μg p38α-GFP与3 μg对照载体pCDNA 3或3 μg DN-PKC构建体转染αT3-1细胞(在6cm板中)。
对于LβT2细胞,用4 μg p38α-GFP沿着9 μg对照载体pCDNA 3或9 μg DN-PKC构建体进行转染(在10 cm平板中)。
转染后约30小时,将细胞血清饥饿(0.1%FCS)16小时,随后用GnRH或PMA刺激,用冰冷的PBS洗涤两次,用裂解缓冲液处理,然后进行一个冻融循环。
收获细胞;离心(15,000 ×g,15 min,4°C)后,取上清液进行免疫沉淀实验。
Animal Administration 动物给药
老鼠[3]
所有实验均用雄性Wistar大鼠(体重250-280 g)进行。135只Wistar大鼠随机分为7组。
(1)假手术组(n=21)侧脑室注射0.9%生理盐水:
(2)缺血再灌注组(n=21)在大脑中动脉闭塞(MCAO)前30 min侧脑室注射0.9%生理盐水;
(3)甘珀酸(CBX)组(n=21)侧脑室注射甘珀酸
(4)Sch-6783组(n=21)侧脑室注射DZX(2 mM×30 μL);
(5)5-HD组(n=21)侧脑室注射5-HD(100 mM×10 μL),10 min后,在MCAO前15 min注射DZX;
(6)DZX + Ro组(n=15)侧脑室注射DZX,10 min后,
(7)5-HD+PMA组(n=15)在注射5-HD和DZX后腹腔注射PMA(200 μg/kg)。
参考文献
[2]. Zhang T, et al. MPTP-Induced Depletion in Basolateral Amygdala via Decrease of D2R Activation Suppresses GABAA Receptors Expression and LTD Induction Leading to Anxiety-Like Behaviors. Front Mol Neurosci. 2017 Aug 7;10:247.
[3]. Schwende H, et al. Differences in the state of differentiation of THP-1 cells induced by phorbol ester and 1,25-dihydroxyvitamin D3. J Leukoc Biol. 1996;59(4):555-561.
02 溶解性数据
细胞实验:
DMSO 中的溶解度 : 100 mg/mL (162.12 mM; 超声助溶)
Ethanol 中的溶解度 : 100 mg/mL (162.12 mM; 超声助溶)
动物实验:
请根据您的 实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。
以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂:
方案 一
请依序添加每种溶剂: 10% DMSO 40% PEG300 5% Tween-80 45% Saline
Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (4.05 mM); 澄清溶液
此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL(饱和度未知)的澄清溶液。
以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀;再向上述体系中加入 50 μL Tween-80,混合均匀;然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。
方案 二
请依序添加每种溶剂: 10% DMSO 90% (20% SBE-β-CD in Saline)
Solubility: 2.5 mg/mL (4.05 mM); 悬浊液; 超声助溶
此方案可获得 2.5 mg/mL的均匀悬浊液,悬浊液可用于口服和腹腔注射。
以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水水溶液 中,混合均匀。
2 g SBE-β-CD(磺丁基醚 β-环糊精)粉末定容于 10 mL 的生理盐水中,完全溶解至澄清透明。
方案 三
请依序添加每种溶剂: 10% DMSO 90% Corn Oil
此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL(饱和度未知)的澄清溶液,此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。
以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL玉米油中,混合均匀。
方案 四
请依序添加每种溶剂: 10% EtOH 40% PEG300 5% Tween-80 45% Saline
以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 EtOH 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀;再向上述体系中加入 50 μL Tween-80,混合均匀;然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。
方案 五
请依序添加每种溶剂: 10% EtOH 90% (20% SBE-β-CD in Saline)
以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 EtOH 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水水溶液 中,混合均匀。
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
