mTOR的信号通路及WB检测和磷酸化时常见问题及解决方法
浏览次数:1414 发布日期:2025-9-25
mTOR
mTOR全称为哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mammalian target of rapamycin),是PI3K相关激酶家族中的一种丝氨酸蛋白激酶。在真核细胞中,mTOR可以通过感知和整合生长因子、能量状态和营养水平等外部信息,调节细胞生长发育和细胞自噬等重要生命过程[1]。mTOR信号通路的功能障碍可以引起多种疾病,包括肥胖和糖尿病,甚至肿瘤[2]。mTOR信号通路是一个非常经典的热门靶点,那么今天小优细节君就带大家一起了解一下这个蛋白。
mTOR可以形成两种不同的复合物mTORC1和mTORC2,来行使不同的功能[3]。mTORC1和mTORC2的差异请见下图:
图1 mTORC1和mTORC2的区别
mTORC1主要响应营养、能量和生长因子等信号,通过磷酸化下游效应子来促进蛋白质、脂质、核苷酸和葡萄糖的合成,抑制蛋白质的分解。主要下游效应子有S6K1、4E-BP1、ULK1,还有多种转录因子,从而发挥不同的功能。
mTORC2主要充当胰岛素/PI3K信号通路的效应子,功能虽少,但是非常重要。同时也受mTORC1的负反馈回路调节[5]。
如果各位小伙伴不知道要研究下游哪个蛋白,可以参考下图。
图2 mTOR信号通路
通过前面的介绍,相信大家对mTOR的结构和功能有一定的了解,接下来小优细节君就和大家一起探讨一下关于WB检测中mTOR和磷酸化mTOR经常遇见无信号的情况,该如何解决。
01 首先需要了解所使用样本的表达量情况。
虽然说mTOR是个生长和代谢重要的蛋白,几乎在所有组织中都有表达,但是组织间也是有明显高低差异的,如果忽略了这点,可能就会出现无条带或者弱条带的情况。我们可以通过查阅数据库如The Human Protein Altas,BioGPS,Depmap等去查看样本表达的高低。如下图,脂肪组织,平滑肌组织,淋巴结组织就未检测到蛋白表达。
图3 HPA各组织中mTOR的表达水平
如果样本表达较少可以通过增加上样量,组织样本上样50ug以上,细胞样本上样20ug以上,加上充分裂解样本(超声处理)。同时也可以通过增加阳性对照样本来排查问题。
Tips:样本如何超声,使用超声频率是30%-40%的超声仪,冰浴超声5s*3次; 如果没有超声仪,可以用1ml 带针头注的射器冰上反复抽吸至无阻力。
02 排除WB实验步骤问题,尤其是转膜步骤。
由于mTOR蛋白分子量达到289KDa,大分子量WB从来不是一件容易的事情,我们需要额外注意一些细节:
❖Marker:更换大分子量marker,方便判断条带位置。
❖电泳:是否选择合适的胶,电泳时间是否足够蛋白跑下来。我们建议使用6%的胶,电泳时间延长至1.5-2h。
❖转膜:转膜液甲醇浓度,转膜电流,时间和温度是否合适。我们推荐降低转膜液中的甲醇浓度,5-10%,可以额外添加0.1%SDS帮助蛋白转移。转膜选择恒流转,200-250mA,时间3-4h,转膜期间务必保持低温。
03 如果total mTOR没问题,p-mTOR无条带,我们还需要判断对样本的刺激方式是否合适,是否成功诱导磷酸化。
1) 从PSP数据库中,我们可以查到常用的刺激物是什么。括号里的数字为参考文献,可以点击具体查看。
图4 PSP中Ser2448推荐的刺激方式
如果刺激物没问题,我们还需要进一步做一下浓度和时间的梯度,来确定最佳的实验条件。
2) 我们可以参考厂家官网上查看质检所用的样本是如何刺激处理的。
图5 CST官网上mTOR的刺激方式
3) 制样时必须加入磷酸酶抑制剂和蛋白酶抑制剂,防止磷酸化蛋白降解。也可以检测相关的上下游磷酸化蛋白以佐证实验步骤正常。
部分推荐产品助力您的实验:
产品货号
产品名称
2972
mTOR Antibody
2983
mTOR (7C10) Rabbit mAb
2971
Phospho-mTOR (Ser2448) Antibody
5536
Phospho-mTOR (Ser2448) (D9C2) XP® Rabbit mAb
2974
Phospho-mTOR (Ser2481) Antibody
abs131824
Rabbit anti-mTOR Polyclonal Antibody
abs145961
abs110544
Rabbit anti-mTOR Polyclonal Antibody(S2481)
abs123914
参考文献:
[1] Mardanshahi, A., N.A. Gharibkandi, S. Vaseghi, et al. The PI3K/AKT/mTOR signaling pathway inhibitors enhance radiosensitivity in cancer cell lines[J]. Molecular Biology Reports, 2021, 48(8): p. 1-14.
[2] Harrington LS, et al. The TSC1-2 tumor suppressor controls insulin-PI3K signaling via regulation of IRS proteins. J Cell Biol. 2004;166(2):213–223.
[3] Wang L, Rhodes CJ, Lawrence JC., Jr Activation of mammalian target of rapamycin (mTOR) by insulin is associated with stimulation of 4EBP1 binding to dimeric mTOR complex 1. J Biol Chem. 2006;281:24293–24303.
[4] Saxton RA, Sabatini DM. mTOR signaling in growth, metabolism, and disease. Cell. 2017;168:960–976.
[5] Popova NV, Jücker M. The role of mTOR signaling as a therapeutic target in cancer[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22(4).
