实验室纯水常见问答集锦 - 水质检测篇
浏览次数:1148 发布日期:2025-8-20
来源:默克生命科学
Q1:电阻率如何测?
按照水质标准及检测方法要求测试电阻率,水质要求不同电阻率测试方法也不同。在超纯水检测过程中,需要注意需要在线检测、电导率仪的温度补偿功能开启、温度补偿的精度达到0.1℃,并进行充分的冲洗至电导率仪稳定后再读数。
Q2:请问检测电导率为什么数据一直在跳?对电极有没有什么要求?
由于接触的容器有离子迁移和溶出,影响电阻率测试;还有空气中CO2溶于水也会造成电阻率变化。影响电阻率变化的四个参数:温度,离子浓度,离子携电能力,离子种类。
Q3:检测电导率取完就得检测吗?放置时间越长电导率会降低吗?
应该使用在线电导率仪,超纯水经过放置会不断劣化,尤其是CO2溶入会导致碳酸根产生,导致导率会上升,电阻率会下降。
Q4:可以用塑料杯测电导率吗?
10MΩ·Cm以下的水可以,但是建议尽量缩短取水与检测之间的时间,避免环境的影响;高纯水建议在线检测。
Q5:制备的一级水需不需要送第三方检定?
有检测条件、资质的实验室可以自检,不满足检测条件的实验室可以选择送检。
Q6:CMA实验室的实验室用水如何进行定期检测验收?
按照CL10的要求检测验收。
Q7:超纯水监测显示界面上的参数可以作为评审凭据吗?
可以,但是需要提供相关仪表的校准证书。对于电导率,可以选择厂家提供的可溯源的电导率校准服务并保存相关的校准记录。
Q8:超纯水仪会需要检定吗?
由于纯水的耗材在使用过程中处于逐渐消耗的状态,为了保证水质稳定及实验结果的可靠性,水质需要定期检测,一般推荐的周期为一年。
Q9:实验室检测用超纯水需要检测哪些项目?
适用性较广泛的实验室纯水标准为GB/T 6682-2008与GB/T 33087-2016, 这只是普适性的标准; 其核心指标或者参数,最终需要参考不同应用或者行业,各行业中也有更多的关于纯水的标准,以满足行业内某些应用的需求。具体应用需求,可以与我们的应用支持团队联系。
Q10:检测电导率取完就得检测吗?放置时间越长电导率会降低吗?
应该使用在线电导率仪,超纯水经过放置会不断劣化,电导率会上升,电阻率会下降。
Q11:TOC在线和离线测试方法的结果会有多大差异?
此干扰因素的影响无法直接量化。离线过程中的环境洁净度、空气接触时间都是重要的干扰因素;另一方面,使用不同精度的TOC仪,以及实验人员的操作误差也都会带来影响。建议在线检测。
Q12:蒸馏水属于3级水吗?
蒸馏水的名称是按照传统纯化工艺命名的,由于其原水水质不同、没有明确的水质标准及制备工艺的要求,不同批次的蒸馏水之间会存在差异,需要参考三级水的水质标准进行比对和判定。
