当前位置 > 首页 > 技术文章 > RephiBio 终端滤器助力超纯水机去除热原核酸酶
浏览次数:953 发布日期:2025-8-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在进行生物学实验时,有时会发生操作规范,但实验结果不尽人意的情况。这很可能是,水中的一些 “隐形杂质”在悄悄影响你的实验,比如:
细胞培养时,微量的内毒素导致细胞生长受限甚至形态异常;PCR扩增时,DNA片段被核酸酶降解导致扩增失败……
如何去除水中这些“看不见的污染物”呢?
生物学实验室的超纯水机,应该配置终端过滤器,来制备无热原、无核酸酶的超纯水。
比如,乐枫Genie超纯水系统可以配置RephiBio 终端滤器。
RephiBio 终端滤器如何去除水中的热原、核酸酶的呢?
Genie实验室超纯水系统结合RO、紫外杀菌等多种纯化技术可以有效控制细菌的含量,从而将水中的热原、核酸酶降低至痕量水平。RephiBio终端滤器作为纯化过程的最后一道防线,采用0.2μm带正电荷的尼龙膜,当水流经过时,结合物理截留和静电吸附两种机制,能够有效去除热原、核酸酶等带负电荷的污染物,适用于对超纯水中生物活性杂质敏感度高的生物学实验,比如:细胞培养、分子生物学实验(DNA测序,PCR等)。
RephiBio终端过滤器的创新优势:
双重捕获,效率更高:
RephiBio终端过滤器不仅可以过滤掉大于0.2μm的污染物(绝对过滤),带正电荷的膜还能 通过静电吸附的原理来捕捉和去除水中的带电污染物。中性pH条件下,水中的许多常见污染物往往带有负电荷。所以,RephiBio终端过滤器能够实现“双重捕获”的效果,尤其对那些极小、难以通过滤膜去除的带电污染物去除效果更佳。
PS: 有一些终端滤器采用的是超滤 (UF)的原理,由于空间限制,其超滤膜的表面积不够大,产水流速会受到限制,而且这种过滤属于相对过滤,一些较大的分子会通过超滤膜。
更长的使用寿命: 由于污染物是被吸附而不是单纯堵塞孔隙,RephiBio终端过滤器拥有更长的寿命,而且在更低的压差下保持较高的流速,从而降低耗材的更换频率,帮助用户节省维护成本。
由于经过终端过滤器后的产水水质不能被在线监测,为了保证终端过滤器不会反过来污染超纯水,对于用水要求高的用户,还需要保持良好的用水习惯和定期更换耗材。在取水前,需要弃掉前段产水;取水时,遵循“一个中心,两个基本点”的使用原则,这样才能用水无忧。
发布者:上海乐枫生物科技有限公司
联系电话:021-24284200,4006 900 090
E-mail:marketing@rephile.com
