当前位置 > 首页 > 技术文章 > DNase I酶的特性、影响活性关键因素及在RNA制备中的应用与要点分析
浏览次数:992 发布日期:2025-8-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
DNase I 作为一种功能多样且极为重要的酶,发挥着不可替代的作用。它能够非特异性地对 DNA 进行切割,最终生成 5' 端带有磷酸基团的二核苷酸、三核苷酸,或者寡核苷酸片段。凭借这一特性,DNase I 成为了强大的 DNA 操作研究工具,广泛应用于诸多分子生物学实验流程之中
一、DNase I 单位的精准界定
DNase I 的比活性是衡量其降解双链 DNA 能力的关键指标。在过去,其比活性多采用库尼茨单位(Kunitz)来表示。一个库尼茨单位的定义为:以鲑鱼精子 DNA 作为底物,在 0.1M NaOAc(pH 5.0)缓冲液的特定条件下,能够使反应液每分钟的吸光度增加 0.001 所需要的酶量。但值得注意的是,这种用于定义库尼茨单位的缓冲液条件,与实际实验中 DNase I 消化 DNA 时所使用的典型缓冲液条件存在差异。如今,新的活性测定程序借助实时荧光分析法,能够实现对 DNase I 活性更为快速且定量的测量,为 DNase I 活性评估提供了更精准的方式,进而给出了在标准条件下更能反映其降解 DNA 能力的单位定义。
二、影响 DNase I 活性的关键因素
1.金属离子的作用
DNase I 在仅含有 Mg2 + 却不含 Ca2 + 的缓冲液环境中,实际上并不具备活性。有研究文献表明,在看似不含 Ca2 + 的缓冲液中若检测到 DNase I 存在少量活性,极有可能是由于钙离子污染所引发的协同激活作用。Ca2 + 能够与 DNase I 紧密结合,进而稳定其活性结构。即便是处于微摩尔水平的 Ca2+,在 Mg2 + 同时存在的情况下,也能够有效地激活 DNase I 的活性反应。若在缓冲液中加入远低于 Mg2 + 浓度,但高于 Ca2 + 浓度的 EGTA,能够有效抑制 DNase I 活性,抑制程度可达 1000 倍甚至更高。
2.缓冲液离子强度的影响
缓冲液的离子强度同样是影响 DNase I 活性的重要因素之一。当缓冲液中仅含有 Mg2 + 与 Ca2+,且不存在其他盐类时,DNase I 能够展现出最高的活性。一旦标准反应缓冲液中加入的盐(如 NaCl 或 KCl)浓度从 0 逐渐增加至 30mM,DNase I 的活性将会降低超过 2 倍。虽然在某些转录缓冲液中也含有一定量的盐,但由于其中所含的 DNase I 量远远超过降解 DNA 模板所需的量,因此依然能够取得较好的 DNA 降解效果。
三、DNase I 剪切作用的特异性剖析
当 DNase I 对非匀质的双链 DNA(dsDNA)进行消化时,其产物主要为 60% 的双核苷酸、25% 的三核苷酸以及少量的寡核苷酸。DNase I 能够作用的最小片段为三个核苷酸组成的片段。尽管通常认为 DNase I 切割 DNA 的过程不具有特异性,但深入研究发现,它实际上对某些序列片段存在偏好。
例如,相较于其他区域,DNase I 更容易作用于 DNA 的小沟区,并且在嘌呤 - 嘧啶序列处进行剪切的倾向更为明显。不过,在面对非匀质 dsDNA 时,DNase I 会对四种碱基都进行剪切,且对任何一种特定碱基的作用程度相较于其他碱基,不会超出 3 倍以上。此外,DNase I 虽然能够对单链 DNA(ssDNA)以及 RNA - DNA 杂交链中的 DNA 进行剪切,但其活性相较于切割 dsDNA 时大大降低。例如,其剪切 ssDNA 的比活性仅约为剪切 dsDNA 比活性的五百分之一,在 RNA - DNA 杂合链中的活性小于作用于 dsDNA 时活性的 1 - 2% 。但由于实验中往往使用远高于实际需求浓度的 DNase I,所以在特定检测条件下,其对 ssDNA 和 RNA - DNA 杂合链的切割程度会有所不同。
四、在 RNA 制备中去除 DNA 污染的应用及要点
1.DNA 污染来源及处理需求
在 RNA 制备过程中,使用 DNase I 降解残留的 DNA,从而将基因组 DNA 的含量控制在较低水平(低于 10µg/ml),对于避免其对后续的 RT - PCR 实验产生干扰至关重要。一次 DNase I 反应能够处理的 RNA 量,与样品中 DNA 污染的程度密切相关。在进行有机萃取,或者采用固相 RNA 纯化方法时,如果二氧化硅基体过载,均有可能引入 DNA 污染。另外,从某些特定组织(如脾、肾、胸腺)以及转染后的细胞中提取的 RNA,通常也更容易存在较高水平的 DNA 污染。有研究报告指出,采用 Chomcynsk 和 Sacchi 方法从肿瘤组织中提取 RNA 时,所提取的 RNA 中可能含有 7% 的 DNA,若 RNA 制备的规模较大,DNA 的量甚至可以达到微克级别。
2.实现 DNA 完全去除的挑战与策略
要实现将 RNA 样品中的每一条 DNA 链都完全去除,几乎是一项难以完成的任务。因为 RT - PCR 技术具有极高的敏感性,能够从复杂的非匀质混合物中扩增单个分子。在进行 40 次以上的 PCR 反应循环后,即便在无逆转录的对照反应中,也几乎每次都会产生扩增条带,这充分表明了 DNA 污染的普遍存在。所以,在实验过程中,选择最为适宜的 DNase I 消化条件以及合理设定 RT - PCR 的循环次数显得尤为重要。为了最大程度地实现 DNA 的完全降解,应当采用特定的缓冲液。同时,在进行消化处理时,需注意不能使 RNA 浓度过高,应先将 RNA 样品稀释至约 100 µg/ml 以内再进行操作。DNase I 的使用量也需根据 DNA 污染的程度进行合理调整。
产品信息
参考文献
Vanecko, S and Laskowski, M (1961). J Biol Chem 236: 3312-3316.
Kunitz, M (1950) J. Gen Physiol 33: 349-362.
Moore, S (1981) Pancreatic DNase, in: The Enzymes (P.D. Boyer, Ed.) Academic Press, New York, Chapter 15.
Latham, G (Ambion, Inc.), unpublished data.
Sutton, DH, Conn, GL, Brown, T, and Lane, AN (1997) Biochem J 321 (Pt 2): 481-486.
Chomczynski, P, and Sacchi, N (1987) Anal Biochem 162: 156-159.
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells),已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: DNase I
