当前位置 > 首页 > 技术文章 > 倒置生物显微镜在出入境检验检疫局病毒学实验室中的应用
浏览次数:1238 发布日期:2025-7-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
出入境检验检疫局(现统一以海关名义开展工作)的主要职责是保障国家生物安全、经济利益与公共卫生安全,维护正常的出入境秩序:
  • 在出入境货物检验检疫方面,负责对进出口商品进行检验,确保商品质量符合国家规定标准,防止不合格商品流入市场。同时,对出入境动植物及其产品进行检疫,防止外来有害生物入侵,保护本国生态环境和农业安全。
  • 在出入境人员卫生检疫方面,对出入境人员进行健康检查,防止传染病的跨境传播。开展传染病监测,及时发现和控制疫情。
  • 在认证认可与实验室检测方面,负责相关认证认可工作,确保检验检疫结果的准确性和公正性。管理和运营专业实验室,为检验检疫提供科学依据。
病毒检测中显微镜的应用
出入境检验检疫局下分建多个检验实验室,通常包含病毒学实验室、化学实验室、食品检验检测实验室、病毒学实验室等等。 本文我们介绍一下病毒学实验室。
病毒学实验室
出入境检验检疫局病毒学实验室主要负责病毒病流行情况的监测、分析及上报,开展病毒相关研究,为病毒病预防控制提供数据支持,并对下级实验室进行技术指导。其功能组设置及相应职责如下:
(1) 病毒培养实验室
主要开展病毒分离培养及鉴定工作,具备流感病毒、脊灰病毒分离鉴定及中和抗体测定,脊灰糖丸效价测定,麻疹疫苗效价测定等能力。该实验室分为肠道病毒培养区和呼吸道病毒培养区,按 P2 级生物安全实验室设计,需配备倒置显微镜、荧光显微镜、超低温冰箱、液氮罐、二氧化碳培养箱、二级生物安全柜等设备。
在病毒培养实验室中,显微镜主要有以下使用场景:
细胞状态观察
  • 用于观察病毒培养所用宿主细胞的形态和生长状态,如细胞的大小、形状、排列情况,判断细胞是否正常生长、有无老化或污染等问题。
  • 在病毒接种后,定期观察细胞病变效应,以便确定病毒是否感染细胞以及感染的进程。
病毒观察
倒置显微镜可观察病毒在细胞内形成的变化,部分病毒在感染细胞后会导致细胞出现肿胀、变形或形成包含体等结构,通过显微镜观察这些变化可以初步判断病毒的生长情况。
荧光显微镜可用于观察病毒与荧光标记抗体结合后的荧光信号,以确定病毒在细胞内的位置和分布,从而对病毒进行定性和定位分析。
实验记录
在进行病毒培养实验时,定期使用显微镜观察并记录病毒和宿主细胞的形态变化,为实验结果的分析和总结提供直观的图像资料,便于后续研究和分析。
(2) 病毒免疫学实验室
承担病毒免疫学检测任务,可进行酶免试验、血凝试验、血抑试验、间接免疫荧光试验、凝集试验、中和试验、补体结合试验等检测。同样按 P2 级生物安全实验室设计,主要设备有荧光显微镜、超低温冰箱、普通培养箱、水浴箱、二级生物安全柜、酶标仪、洗板机等。
在病毒免疫学实验室中,显微镜主要有以下使用场景:
细胞状态观察 :在进行病毒检测实验时,需观察病毒培养所用宿主细胞的形态和生长状态,如细胞是否正常生长、有无老化或污染等问题。使用倒置显微镜观察细胞的大小、形状、排列情况,以及在病毒接种后细胞病变效应,以确定病毒是否感染细胞及感染进程。
病毒观察与定位 :通过荧光显微镜,采用特异性荧光标记策略,如免疫荧光抗体标记病毒抗原或核酸探针标记病毒基因组,可在亚细胞水平对病毒组分进行定位,以确定病毒在细胞内的位置和分布,从而对病毒进行定性和定位分析。
 实验结果记录 :在进行病毒免疫学检测实验时,定期使用显微镜观察并记录病毒和宿主细胞的形态变化,为实验结果的分析和总结提供直观的图像资料,便于后续研究和分析。
(3) HIV实验室
主要进行艾滋病初筛和确认检测,检测项目包括酶免试验、蛋白印迹试验、凝集试验、金标(硒标)快速检测等。其发展方向是开展核酸分析、抗原检测、HIV 相关免疫因子检测、病毒载量检测等。需配备酶标仪、洗板机、全自动蛋白印迹仪、生物安全柜、低温冰箱、普通培养箱、全自动高压消毒器、数码相机等设备,流式细胞仪可作为预留发展方向。
(4) 生化免疫实验室(肝炎室)
负责肝炎病毒的免疫学分析及生化分析,分为酶免检测区、生化分析区和时间分辨免疫检测区。主要设备包括全自动生化仪、全自动酶标仪、时间分辨检测仪等。
以上看出,显微成像设备在出入境检验检疫局病毒实验室中担任着重要的角色。明美深耕于显微成像领域二十余年,有着多样的产品与丰富的经验,在病毒学领域能够为科研人员的工作进行助力。
病毒检测领域明美光电推荐方案
推荐倒置生物显微镜MIX60/MIX60-FL+显微镜相机MDX10、MSX3等进行细胞观察
倒置生物显微镜MIX60:倒置显微镜MIX60是一款研究级生物显微镜,成像高性能,使用智能化,观察细节清晰,像场平坦无场曲,超长工作距离聚光镜,支持明场和相差观察,可升级拓展荧光观察;配备OLED数显屏幕和语音播报功能,实时显示光强和物镜倍率。
数智化倒置荧光显微镜MIX60-FL : 采用模块化设计理念,数显LED荧光模块可实现三色荧光观察,最多可订制4色荧光。自带OLED数显屏幕,直观呈现当前通道和光强,各通道光强独立记忆,来回切换无需反复调整,荧光强度更精确可控,非常适合进行细胞荧光观察。
显微镜相机MDX10: 2000万高像素,1英寸大版面芯片,全分辨率下22帧/秒,兼顾高清与速度。
高灵敏显微镜相机MSX3:采用创新的背照式图像传感器,大幅提高了数字相机在低照度条件下的性能。相机内置ISP图像处理芯片,针对显微镜拍摄场景特别优化,精确还原样品的精细结构和真实色彩,是荧光拍摄、病理诊断和体视观察等应用领域的理想工具。
推荐MCS31/MCS11/21/22进行细胞培养实验全流程监测与分析。
活细胞扫描分析仪MCS31:活细胞扫描分析仪MCS31是细胞培养的好伴侣,可以放在培养箱内使用,支持多种培养瓶、培养皿、6孔板到384孔板的相衬和荧光观察,支持选定区域扫描拼接,以实现多孔板的大视野、长时间观察记录,大大提升对比实验等应用场景的实验效率,减少污染等造成的实验失败风险。
活细胞成像仪MCS11/21/22:明美活细胞成像仪MCS11/MCS21/MCS22活细胞成像监测系统极大简化您的工作流程,通过自动化的定时观察、分析和报告,无需进入超净间、打开培养箱也可以远程监控细胞的培养进度,大大提升工作效率,也避免了干扰生长和污染样品的风险。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
