当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞攻略:MFC(小鼠胃癌细胞)培养教程
浏览次数:1292 发布日期:2025-6-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞名称: MFC(小鼠胃癌细胞)
细胞别称: Mouse Forestomach Carcinoma
细胞货号: SNL-365
生长特性: 贴壁细胞
培养条件: 1640+10% FBS+1% P/S
培养环境: 37℃;5% CO2;饱和湿度
细胞简介: MFC细胞是由钱书森、高进等于1985年建立;利用源自615小鼠前胃鳞癌移植瘤FC瘤组织,小块法培养得到,已传132代;MFC细胞细胞在615小鼠皮下移植100%成功。
▲细胞正常生长形态照片
MFC(小鼠胃癌细胞)特点:
1. 细胞贴壁较弱
该细胞贴壁比较弱,因此在遇到运输低温及震荡、室温静置太长时间、添加的培养基或其他试剂过冷、密度较高、聚集未吹散、加液吹打到细胞面等情况时会出现明显的成片脱落现象,此时若脱落现象不严重应尽快放回培养基继续培养,若呈大片脱落的情况时需要收集细胞重新消化吹散并接种。
2. 细胞生长较快
培养时应加入足量的培养基,避免培养基营养快速耗尽导致细胞脱落或状态变差。注意关注培养基颜色变化和细胞密度,及时换液。注意控制细胞密度,过高或过低都可能影响细胞状态,不要长时间高密度培养。
3. 消化时间控制
消化时间偏短,注意控制消化时间,控制消化时间见细胞传代攻略。
MFC细胞收货攻略
✔常温细胞
1. T25瓶收货后,拆开外包装,用75%酒精消毒T25瓶表面,放37℃培养箱静置2-4h。
2. 吸走大部分培养基并留10-12 ml,显微镜下拍照保存细胞状态照片,观察细胞密度,若细胞密度大于80%即可按比例传代(首次传代比例建议1:2),若细胞密度低于70%可以留10-12 ml继续培养至细胞密度80%以上再进行传代培养。
✔冻存细胞
1. 细胞收货后尽快开箱检查,若干冰充足可以取出细胞迅速置于-80℃冰箱(2-3天内复苏)短期保存或液氮中长期保存,若干冰完全挥发建议立即复苏细胞并联系销售人员解决。
2. 冻存细胞建议尽快复苏一管培养检查,以免超出售后期,复苏步骤参考复苏攻略。
3. 复苏一管细胞出现异常及时联系销售人员,在专业技术支持的指导下进行下一步操作。
Tips:
1. 细胞收货出现漏液、培养瓶破损、干冰完全挥发等异常情况时,及时拍照联系销售人员。
2. 若细胞出现漂浮,可以先收集瓶内细胞悬液,离心收集细胞,用胰酶消化后重新接种到新的培养瓶内,由于发货会出现漂浮的细胞贴壁本身较弱,建议使用高贴附培养瓶或提前包被过的培养瓶培养细胞。
3. 尚恩生物T25瓶发货的细胞内含对应细胞的完全培养基,可以收集原装培养瓶内培养基经1500rpm离心5min后,取上清于4℃保存用于后续细胞培养。
MFC细胞传代攻略
1. 先尽量吸干净T25瓶原培养基,再加3-4ml 提前预热的PBS轻轻润洗细胞10-20s,吸走润洗的PBS。
2. T25瓶加1ml左右胰酶,轻轻晃动培养瓶以使胰酶铺匀瓶底细胞层,将培养瓶放入37℃培养箱消化。
3. 消化到细胞间隙变大,部分细胞完全脱落时加2-3ml完全培养基终止胰酶消化。
4. 混匀细胞,900rpm离心3-5min,弃上清。
5. 加新的完全培养基轻轻重悬细胞,均匀分到新的培养瓶里,补足完全培养基,最后将培养瓶放回培养箱静置培养。
Tips:
1. 对于消化细胞程度,客户如果经验不多,无法准确掌控胰酶作用时间,建议客户按照下述操作:胰酶首先复温到室温后加入细胞,放入37度培养箱,然后每隔30秒,即吹打下细胞(此时吹打细胞应尽量轻柔,不能强行将细胞吹下,否则细胞可能出现机械损伤),如果能够吹打散细胞,说明细胞消化完成可以终止消化,如果30秒吹打不下,再等30秒重复操作直至能够轻柔的吹下细胞。
2. T25瓶加10-12ml完全培养基,10cm皿加12-15ml,2-3天换液一次。
3. 细胞收货后首次传代建议按1:2传代,后续培养可以视具体细胞生长状态和密度情况决定传代比例。
MFC细胞冻存攻略
✔冻存步骤
1. 先将细胞按传代步骤消化、离心,至传代步骤4,弃细胞上清,获得细胞沉淀;
2. 加入适量预先配好的程序性冻存液轻轻重悬细胞,并将细胞悬液转移至做好标记的冻存管中;
3. 将冻存管放入程序性冻存盒,放入-80℃冰箱过夜;
4. 转移细胞至液氮保存并登记细胞保存位置,液氮保存24h后建议复苏一管检测冻存细胞的活性,若活性合格即可长期保存,若低于80%建议重新冻存;
Tips:
1. 检测冻存细胞活性结果未合格前,培养瓶内细胞建议继续培养直至确认冻存合格方可视需要丢弃;
2. 程序性冻存液需要配合程序性冻存盒使用,若使用非程序冻存液可以按产品说明书处理降温过程;
3. T25培养瓶长满通常可以冻存2-3管,10cm皿长满可以冻存3-4管;
MFC细胞复苏攻略
✔复苏步骤
1. 将所需的完全培养基放在培养箱预热30min后开始复苏;
2. 准备37℃温水,将细胞从液氮罐取中出,观察管内无液氮的情况下,捏住管盖,将细胞冻存部分浸入温水轻轻摇晃,融化至米粒大小冰块,终止水浴;
3. 将冻存管以离心力150g(约900rpm)左右离心1-2min,不同离心机具体转速会有差异;
4. 离心完成后,弃冻存液,用刚才预热的培养基缓慢加入冻存管,并轻柔重悬细胞后接种至T25或者10cm皿中。
Tips:
1. 冻存管在液氮长期保存过程中难免渗入液氮,取出细胞时震动不要过大,水浴前一定要观察管内是否存在液氮,若有液氮建议静置一会待液氮完全蒸发后再水浴;
2. 水浴时可以使用一次性PE手套包住冻存管避免直接接触水源,可以降低管盖缝隙渗入水导致污染的概率;
3. 水浴至剩米粒大小时及时终止水浴,避免过度水浴或水浴时间不足;
4. 建议水浴完成后直接在离心管内离心细胞,避免再次转移细胞;
5. 复苏后的细胞比较脆弱,吹打和转移细胞时尽量轻柔;
常见问题及解决方案
NO.1细胞密度怎么计算的?
严格意义上,细胞密度需要收集细胞悬液计数细胞数量,但在实际培养过程中,并不需要为了精确控制细胞数量而消化细胞计数。因此,常用的细胞密度指细胞相对于最大生长密度的比值,贴壁细胞可以粗略的用细胞所占培养容器底面积百分比表示,即显微镜下观察培养容器底部,有细胞的区域占总区域的百分比值,当然这种表达方式受限于单个细胞生长不同密度时所占面积不同导致并不严谨,但也是相当直观、简便的表现细胞状态的一种方式;
NO.2培养过程中细胞碎片较多怎么处理?
1. 细胞内的黑色颗粒是细胞外分泌泡及细胞器折光,这个属于细胞自身特性,无法清除也无法改变,大部分细胞都会有这种现象,只是不同细胞颗粒多少有区别,细胞培养体系不适应、营养缺乏、渗透压异常等均可能导致细胞内颗粒增加,建议使用合适的培养条件。
2. 细胞外的黑色颗粒大部分是细胞碎片和细胞代谢产物,可以先吸走培养基后用PBS润洗清除,再加新的培养基继续培养。润洗不能清除的可以换液清洗后等细胞密度70-80%左右消化处理细胞,消化完成后加完全培养基终止消化,混匀细胞,收集细胞悬液900-1000rpm(约150g)离心3min,弃上清。再加5ml PBS重悬细胞,再离心后,用完全培养基重悬接种到新的培养皿。第二次PBS重悬是为了去除碎片,如果平时碎片比较少,传代时可以省略PBS重悬的步骤;如果碎片很多,建议PBS多洗几次。
NO.3细胞具体消化时间是多久?
每个客户用的胰酶活力及消化步骤、试剂都是不一样的,不能完全规定消化时间,以实际消化效果和客户经验为准。
发布者:武汉尚恩生物技术有限公司
联系电话:17764018385
E-mail:1242926414@qq.com
标签: 细胞 细胞培养
