质构仪助力探究电磁场对凝胶冷冻特性影响
浏览次数:1307 发布日期:2025-4-18
研究背景
冷冻是食品长期储存的重要方式,但会对食品品质产生机械损伤、冻融浓缩等不良影响。电场和磁场辅助冷冻技术因能减少冷冻损伤受关注,不过其效果和机制尚不明晰。本研究采用单一明胶凝胶食品模型,利用保圣质构仪等设备,探究电场、磁场及二者联用对凝胶冷冻特性的影响。
实验方法
1. 样品制备:将8%(w/w)的明胶粉与去离子水混合,经搅拌、加热、冷却后倒入特定模具,在4℃冰箱老化成凝胶。
2. 冷冻处理:使用特制的磁电耦合装置,对凝胶样品分别进行10mT静磁场辅助冷冻(MF)、5kV/cm静电场辅助冷冻(EF)、10mT静磁场与5kV/cm静电场联用辅助冷冻(EMF),并设无电磁场辅助冷冻为对照(C)。冷冻中用热电偶记录温度变化,每组样品重复8次。
3. 保圣质构仪的应用:实验中使用保圣质构仪(Bosin Tech, TA-XTC-18)对凝胶进行检测。在检测凝胶强度时,它配备TA/0.5圆柱形探头(直径12.7mm),以2mm/s、0.5mm/s、2mm/s的穿刺速度,4mm的穿刺深度进行测试,通过力-距离曲线计算凝胶强度,该仪器测试精准、重复性好,能稳定输出可靠数据。在进行质地剖面分析(TPA)时,保圣质构仪使用TA/36R圆柱形探头(直径35mm),以3mm/s、0.5mm/s、0.5mm/s的压缩速度,10%的压缩比和0.03N的触发力,对样品进行两次往复压缩,从而获取硬度、弹性、内聚性等质地指标。
4. 其他检测方法:用差示扫描量热仪(DSC)测定凝胶的玻璃化转变温度、结晶温度和熔化焓;通过低场核磁共振(LF-NMR)和磁共振成像(MRI)分析水分分布;采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)和荧光发射光谱分析蛋白质结构;借助光学显微镜观察冰晶形态;运用倒置荧光显微镜和扫描电子显微镜检测微观结构。
实验结果
1. 冷冻参数:EF、MF和EMF处理均显著降低了凝胶样品的成核温度,EMF处理使总冷冻时间缩短10.5%,平均冷冻速率提高11.7%,EF和EMF处理显著缩短了相变时间,其中EMF处理相变时间缩短17.2%。
2. 水分状态:LF-NMR和MRI结果表明,EF和EMF处理减少了样品解冻后自由水的形成,改善了水分分布,而MF处理效果不明显。
3. 保圣质构仪检测结果:保圣质构仪检测显示,冷冻解冻后凝胶强度和硬度显著降低,但EMF处理的样品凝胶强度显著高于对照组,且其硬度与未冷冻样品差异不显著,MF和EF处理组与对照组在质地指标上无显著差异,表明EMF能有效减轻冷冻对凝胶质地的损伤,体现了保圣质构仪在精准检测质地差异方面的优势。
4. 蛋白质结构:FTIR和荧光光谱分析表明,EMF和EF处理能更好地维持蛋白质的二级和三级结构。
5. 冰晶与微观结构:EMF处理的样品冰晶面积比对照组减少49.28%,且冰晶分布更均匀。倒置荧光显微镜和扫描电子显微镜显示,EF和EMF处理的样品凝胶结构保存较好,而对照组和MF处理组结构损伤严重。
综上所述,电场和磁场单独或联用辅助冷冻对凝胶冷冻特性有显著影响,其中EMF处理效果最佳。保圣质构仪凭借其高精度、高稳定性和良好的重复性,在检测凝胶质地变化、评估冷冻效果中发挥了关键作用,为研究电磁场辅助冷冻技术提供了重要的数据支持。
