质构仪助力食品、制药、化妆品、材料等中的胶体特性研究
浏览次数:1460 发布日期:2025-4-18
胶体广泛存在于食品、制药、化妆品、材料等多个重要领域,其独特的物理化学性质决定了产品的质量与性能。准确测定胶体的质构特性,成为相关行业发展的关键环节。上海保圣质构仪作为一款专业、高效的物性分析仪器,在胶体特性研究中占据核心地位。
上海保圣质构仪拥有一系列先进的技术参数。其力量感应元具备多种量程可选,从 1kg 到 50kg,能满足不同胶体样品受力测试的需求,且误差小于 0.5%,确保了力测量的高度准确性。位移精度可达 0.01mm,能精确记录探头在胶体测试过程中的位移变化。测试移动距离长达 350mm,可适应不同尺寸胶体样品的测试要求。检测速度在 0.01 - 20mm/s 范围内可通过软件灵活设定,满足多样化的测试场景。数据采集率也可根据实验需求进行调整,从 20 组 / 秒到 300 组 / 秒,能够精准捕捉胶体在不同受力阶段的细微变化。
在食品行业中,果酱的品质很大程度上取决于胶体特性。上海保圣质构仪可通过全质构分析(TPA)模式对果酱进行全面检测。采用 36mm 柱形探头,在单次测试模式下,设定测前、测中、测后探头的移动速度分别为 3.0mm/s、2.0mm/s、10mm/s,探头压缩比为 20mm 。测试过程中,仪器自动采集数据,其中最大力可视为果酱的破裂强度,反映了果酱胶体抵抗破裂的能力;探头移动的距离能表达胶体的弹性,体现果酱在受力变形后的恢复能力;负的力所做的功可以表达样品的粘性,揭示果酱涂抹时的粘附特性。通过对这些参数的精确测定,食品企业能够优化果酱的配方与生产工艺,提升产品的口感与市场竞争力。
在制药领域,药物缓释胶体的性能直接关系到药物的疗效与安全性。上海保圣质构仪运用穿刺模式对药物缓释胶体进行测试。以特定直径的探头按照设定速度穿刺胶体,记录穿刺过程中的力与位移数据。通过分析这些数据,能够获取胶体的硬度、穿刺深度等关键参数。这些参数与药物在体内的释放速率紧密相关,例如,较硬的胶体可能会减缓药物释放速度,而合适的穿刺深度则保证药物在一定时间内持续稳定释放。制药研发人员依据质构仪的测试结果,能够合理设计药物缓释胶体的配方与结构,确保药物达到最佳治疗效果。
在材料科学中,研究新型胶体材料的力学性能是开发高性能材料的基础。上海保圣质构仪的拉伸模式可用于测试胶体材料的拉伸性能。将胶体材料制成标准试样,固定在仪器夹具上进行拉伸测试。在拉伸过程中,仪器精确记录力与位移的变化,从而得到材料的拉伸强度、断裂伸长率等重要参数。这些参数为材料科学家评估新型胶体材料的适用性提供了关键依据,有助于开发出具有更高强度、更好柔韧性的新型材料,满足航空航天、汽车制造等高端领域的需求。
上海保圣质构仪凭借其先进的技术、丰富的测试模式以及精准的数据采集与分析能力,为胶体特性研究提供了全方位的支持。在各个行业不断追求产品创新与质量提升的今天,上海保圣质构仪必将继续发挥重要作用,推动胶体研究迈向新的高度,助力各行业实现技术突破与可持续发展。
