当前位置 > 首页 > 技术文章 > 质构仪在胶体研究中的创新应用
质构仪在胶体研究中的创新应用
浏览次数:1064 发布日期:2025-4-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在材料科学与众多工业领域,胶体以其独特的性质备受关注。精确测定胶体的各项质构特性,对于优化产品质量、推动材料创新至关重要。上海保圣质构仪凭借其卓越的性能,在胶体研究中发挥着不可替代的作用。
上海保圣质构仪具备高精度的力传感器,能够敏锐捕捉胶体在受力过程中产生的极其微小的力变化,哪怕力的变化仅有毫牛级别,也能精准感知。其驱动系统可依据实验需求,精确调控探头的运动速度、位移以及时间等关键参数,速度控制精度可达 0.01mm/s 。搭配功能强大的数据采集和分析软件,能实时记录并深度处理测试数据,生成直观且蕴含丰富信息的力 - 位移曲线、应力 - 应变曲线等。
在食品胶体研究方面,以果冻这种常见的食品为例,其口感的优劣取决于胶体的多种特性。上海保圣质构仪通过穿刺模式模拟牙齿咬入果冻的过程,当直径为 12.7mm 的探头以特定速度刺入果冻胶体时,仪器精确记录穿刺力与穿刺深度等数据。穿刺力反映了果冻的硬度,若穿刺力过大,果冻口感过硬,难以咀嚼;若过小,则果冻质地过于软烂,缺乏嚼劲。穿刺深度与果冻的韧性相关,合适的穿刺深度能使消费者感受到果冻良好的弹性与咀嚼感。通过对不同配方果冻进行穿刺测试,食品研发人员可以精准优化配方,如调整胶体原料的比例、添加剂的用量等,从而生产出口感最佳的果冻产品。
在化妆品行业,面膜中的胶体成分对产品功效和用户体验影响显著。上海保圣质构仪运用拉伸模式对胶体面膜进行测试。将面膜胶体制成特定形状并固定在仪器夹具上,以恒定速度拉伸,记录拉伸过程中的力 - 位移变化。从拉伸曲线中获取拉伸强度,拉伸强度决定了面膜在使用过程中是否容易破裂。如果拉伸强度不足,面膜在敷用过程中可能会出现破损,影响使用效果。同时,通过分析拉伸过程中的弹性恢复能力,能了解面膜胶体在拉伸后恢复原状的能力,这与面膜的贴合度密切相关。弹性恢复能力好的面膜,能更好地贴合面部轮廓,提高精华液的吸收效率,提升产品品质。
在生物医学领域,用于组织工程的水凝胶支架,其力学性能必须与天然组织相近,才能为细胞生长和组织再生提供适宜环境。上海保圣质构仪的压缩模式在此发挥关键作用。以基于明胶和海藻酸钠的双网络水凝胶为例,仪器以 1mm/s 的恒定速率对水凝胶进行压缩,直至达到 60% 的应变,精准记录应力 - 应变曲线,并通过曲线斜率计算压缩模量。研究人员据此调整明胶和海藻酸钠的比例以及交联条件,有效调控水凝胶的压缩模量,使其接近天然软骨的力学性能,为软骨组织修复打造更理想的支架材料。
上海保圣质构仪在胶体研究中的应用,极大地推动了各行业的发展。它不仅为胶体性能评估提供了精准、定量的数据支持,还能模拟多种实际应用场景中的受力情况,使研究成果更具实用价值。相信随着技术的不断进步,上海保圣质构仪将在胶体研究领域持续创新,助力更多领域实现突破与发展。
发布者:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
