当前位置 > 首页 > 技术文章 > FIDA技术在液-液相分离研究中的应用进展与创新突破
浏览次数:2212 发布日期:2024-12-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言
研究背景与意义
在生命科学领域,液 - 液相分离(LLPS)现象已成为研究热点,其在细胞生理过程和疾病发生发展中扮演着极为关键的角色。许多生物分子能够通过 LLPS 形成无膜细胞器,如在生殖细胞中,特定蛋白的 LLPS 对生殖系颗粒的形成至关重要,参与了生殖细胞的发育与分化调控;在细胞信号转导过程中,相关蛋白的相分离可实现信号分子的局部富集,显著提高信号传递效率。然而,当 LLPS 过程发生异常时,往往会引发一系列疾病,尤其是神经退行性疾病,如帕金森病、阿尔茨海默病等。在帕金森病中,α- 突触核蛋白的异常相分离和聚集被认为是重要的致病因素之一。因此,深入研究 LLPS 的机制对于揭示生命活动的本质以及攻克相关疾病具有极其重要的意义。
FIDA (Flow Induced Dispersion Analysis)技术的出现为 LLPS 的研究带来了新的契机。它能够以纳升量级的样品量,借助生物分子的内源荧光,实现对相分离过程的精确检测与分析,极大地减少了样品的消耗,避免了繁琐的标记过程对分子天然特性的影响。与传统研究方法相比,FIDA 技术在定量分析和高效检测方面展现出独特的优势,为全面深入理解生物分子凝聚的机制以及药物研发提供了强有力的技术支持。
FIDA 技术概述
FIDA 技术主要基于先进的泰勒分散原理,依托于微流体平台和精细的毛细管系统。在实验过程中,将含有生物分子的微量样品注入到毛细管内,在压力驱动的层流条件下,由于不同粒径的分子具有不同的扩散系数,分子扩散和毛细管的抛物线流型相互作用发生泰勒分散现象。例如,蛋白分子扩散相对较慢,而盐离子等小分子扩散较快,这种差异会导致它们在毛细管中的分布发生改变,进而引发局部浓度的变化。当蛋白所处环境的盐浓度等条件发生变化时,就可能触发相分离现象。FIDA 仪器通过灵敏的检测系统,能够捕捉到相分离过程中产生的信号变化,从而实现对 LLPS 的有效监测和深入研究。
二、FIDA 在LLPS研究的方法学工具
目前FIDA在LLPS上公开的有两大方法学工具,分别是TDIPS和Capflex,具体原理如下:
泰勒分散诱导相分离(TDIPS)
1. TDIPS原理
在压力驱动的层流环境中,溶质的分散行为遵循特定的规律。以蛋白和盐离子为例,它们的扩散系数存在显著差异。当样品在毛细管中流动时,分子扩散和毛细管的抛物线流型相互作用,使得扩散慢的蛋白分子和扩散快的盐离子逐渐分离,进而导致局部浓度的改变。这种泰勒分散现象是 TDIPS 的核心机制之一,为后续的相分离创造了条件。
2. 相分离触发
以 Ddx4N1 蛋白为例,在高浓度盐溶液中,蛋白处于稳定的单分散状态。当将其注入到毛细管中后,盐离子由于扩散速度快,会迅速在毛细管中扩散开来,而蛋白分子则相对滞后。这就使得蛋白所处的局部环境盐浓度急剧下降,从而打破了原有的平衡状态,促使蛋白发生相分离,形成冷凝液滴。这些液滴在毛细管中的运动和分布会导致观测信号出现不对称性,通过仪器检测到的信号尖峰,就能够清晰地识别出相分离的发生。
毛细管流实验(Capflex)
1. Capflex原理
Capflex 利用温控托盘和毛细管构建了一个独特的实验体系。样品首先在高于云点的温度下保存,以确保其处于稳定状态。当注入到低温的毛细管中时,由于温度的骤降,会引发 LLPS 现象。在毛细管的末端设置有探测器,它能够精确地检测到液滴通过时产生的荧光信号以及信号基线的强度。通过对这些信号的分析,可以准确地量化稀相浓度、液滴大小分布等关键参数。在对 Ddx4n1 蛋白的研究中,Capflex 成功地展示了其对蛋白 LLPS 的出色表征能力,为深入研究蛋白的相分离行为提供了重要的数据支持。
2. 分子相互作用检测原理
FIDA 技术在检测分子间相互作用方面具有无与伦比的优势。当蛋白与核酸等分子发生相互作用时,会引起稀相浓度、液滴形态和分布等一系列变化。通过制备标准曲线,能够精确地测定它们之间的结合亲和力、解离常数等重要参数。以 ssDNA 与 Ddx4n1 的相互作用研究为例,FIDA 技术成功地揭示了它们之间的结合特性,为深入探究生物分子间的相互作用关系提供了有力的工具。
三、FIDA 在 LLPS 关键参数表征的应用
相图绘制与盐浓度依赖探究
1. Ddx4N1 相图绘制
对于 Ddx4N1 蛋白,FIDA 技术通过巧妙地改变缓冲液中的盐浓度,利用泰勒分散效应使蛋白在非平衡状态下发生相分离。通过对实验过程中产生的信号尖峰进行细致分析,并结合模拟计算方法,能够全面地揭示蛋白在不同盐浓度条件下的相行为,从而成功构建出相图。与传统的平衡相图相比,FIDA 技术所获得的相图能够提供更多关于相分离动力学过程的独特信息,有助于深入理解蛋白在复杂环境中的行为机制。
2. PGL - 3 等蛋白的盐浓度响应
PGL - 3 蛋白与 Ddx4N1 蛋白具有相似的特性,在高盐浓度环境下,它以稳定的单体形式存在,而当盐浓度降低时,会发生 LLPS 现象。FIDA 技术在对 PGL - 3 蛋白的研究中取得了重要突破,发现其在低离子强度下的相分离过程存在再入转变现象,这一发现成功突破了传统稀释实验的局限性,为生物分子凝聚的研究开辟了新的视野,促使研究者重新审视蛋白相分离过程中的复杂机制。
液滴特性与动力学参数测量
1. 液滴大小分布监测
FIDA 技术凭借其独特的检测原理,能够通过检测荧光信号尖峰的分布情况来反映液滴的大小和位置信息。由于液滴的大小和浓度会影响荧光信号的强度和出现时间,因此通过对这些参数的分析,可以实时追踪液滴的形成、生长和溶解过程。在对 Ddx4n1、α - 突触核蛋白等体系的研究中,FIDA 技术成功地实现了对液滴动态变化的精确监测,为深入了解蛋白相分离的过程提供了直观的信息。
2. 液滴形成与转变动力学
利用 FIDA 技术,结合时间分辨监测和多参数分析方法,可以精确地量化液滴的成核、生长速率等关键动力学参数。以 α - 突触核蛋白为例,通过 FIDA 技术的研究,明确了其从 LLPS 到淀粉样纤维形成过程中各个阶段所需要的时间以及浓度变化规律。这些数据为深入研究疾病相关蛋白的聚集机制提供了宝贵的动态信息,有助于揭示疾病发生发展的分子过程。
四、FIDA 在生物分子体系研究中的应用案例
蛋白质凝聚体相关研究
1. 生殖系颗粒蛋白研究
Ddx4N1 作为生殖系颗粒中的关键蛋白,在细胞内参与了生物分子凝聚过程,对生殖细胞的发育具有重要意义。FIDA 技术通过体外模拟实验,深入研究了盐浓度、核酸等因素对 Ddx4N1 蛋白凝聚的调控作用。研究结果有助于进一步理解生殖细胞发育过程中无膜细胞器的形成机制和功能,为生殖医学的发展提供了重要的理论基础。
2. 应激颗粒蛋白分析
在细胞应激条件下,如受到热激、氧化应激等,会引发一系列蛋白的 LLPS 现象,其中 G3BP1 等蛋白的相分离行为备受关注。FIDA 技术能够模拟细胞应激环境,精确监测应激蛋白的相分离过程、与 RNA 的结合情况以及应激颗粒的动态变化。这些研究为深入了解细胞应激反应的分子机制以及其与神经退行性疾病的关联提供了有力的手段。
疾病相关蛋白聚集研究
1. α - 突触核蛋白与帕金森病
在帕金森病的研究中,α - 突触核蛋白从 LLPS 到淀粉样纤维形成的异常相变过程是关键研究方向。FIDA 技术能够对这一过程进行全程监测,通过定量分析稀相浓度、液滴特征等参数,并结合 Thioflavin T 等荧光染料的示踪作用,为帕金森病的早期诊断和药物筛选提供了重要的依据,有助于开发针对 α - 突触核蛋白相分离过程的靶向治疗策略。
2. 淀粉样蛋白与阿尔茨海默病
淀粉样前体蛋白裂解产生的 Aβ 肽段在阿尔茨海默病的发生发展中起着核心作用,其 LLPS 过程与疾病的进展密切相关。FIDA 技术可以对 Aβ 肽段的相分离过程进行精确表征,从分子层面深入解析阿尔茨海默病的发病机理,为寻找潜在的治疗靶点和药物研发提供了重要的线索,有望推动阿尔茨海默病治疗领域的发展。
五、FIDA 与其他技术对比及联用
与传统 LLPS 研究方法对比
1. 显微镜技术对比
与荧光显微镜、共聚焦显微镜等传统显微镜技术相比,FIDA 技术在 LLPS 研究中具有显著的优势。虽然显微镜技术能够直观地观察到液滴的形态,但在定量分析方面存在明显不足。FIDA 技术不仅能够精确地定量稀相浓度、液滴动力学等参数,还具有高通量、低样品量的特点。在对 Ddx4n1 蛋白的研究中,FIDA 技术能够提供更为丰富和准确的量化信息,而显微镜技术则需要耗费更多的时间和精力进行图像分析,且通量较低,操作相对复杂。
2. 光谱技术对比
相较于吸收光谱、荧光相关光谱等传统光谱技术,FIDA 技术能够原位监测 LLPS 的动态过程,并绘制出详细的相图,而光谱技术通常只能进行间接的、静态的测量。FIDA 技术对复杂生物样品体系具有更强的适应性,能够在复杂的生物环境中准确地检测到相分离现象。而光谱技术在测量过程中容易受到样本均一性、背景干扰等因素的影响,在对 α - 突触核蛋白的研究中,FIDA 技术能够更有效地捕捉到其相分离过程中的动态变化,而光谱技术则难以实现这一点。
3. 基于微乳液滴技术对比
与基于微乳液滴的新兴微流体技术相比,FIDA 技术操作更为简便,无需进行复杂的乳化过程,且样品消耗极少。微乳液滴技术在构建复杂的微环境和模拟体内隔室方面具有一定的优势,但在精准定量和实时监测 LLPS 方面,FIDA 技术表现更为突出。在蛋白筛选等应用中,FIDA 技术能够快速、准确地对大量蛋白样品进行检测和分析,而微乳液滴技术则需要更多的操作步骤和时间。
FIDA 技术联用策略与优势
1. 与质谱联用
FIDA-质谱联用技术为生物分子研究带来了新的突破。在实验过程中,首先利用 FIDA 技术对蛋白凝聚体进行分离和富集,然后将其送入质谱仪进行成分鉴定和修饰分析。这种联用技术在研究蛋白复合物的组成、翻译后修饰对 LLPS 的影响等方面发挥了重要作用,极大地拓展了在分子层面获取信息的能力。在对组蛋白凝聚体的研究中,FIDA-质谱联用技术成功地揭示了组蛋白的修饰状态与相分离行为之间的关系,为深入理解染色质结构和功能提供了重要的线索。
六、未来发展趋势与展望
1. 多模态融合技术拓展
未来,FIDA 技术有望与多种先进技术进行融合,实现多模态的研究方法。例如,结合超分辨成像技术与 FIDA 技术,能够在监测相分离动态过程的同时,获得生物分子的高分辨率结构信息,从而更全面地了解生物分子在相分离过程中的结构变化和相互作用机制。此外,开发新型的微流体芯片,集成多种功能模块,如微电极、微传感器等,能够实现对生物分子凝聚过程中物理化学参数的实时监测和调控,进一步拓展对复杂生物过程的解析能力。
2. 临床应用转化潜力
随着对 FIDA 技术研究的不断深入,其在临床应用方面的转化潜力也日益凸显。基于 FIDA 技术对疾病相关蛋白 LLPS 的精准监测能力,可以开发出用于疾病早期诊断的试剂盒,实现对疾病的早期筛查和诊断。同时,利用 FIDA 技术构建药物筛选平台,能够快速、高效地筛选出针对生物分子相分离过程的潜在药物分子,为药物研发提供新的思路和方法。在神经退行性疾病的个性化医疗领域,FIDA 技术有望发挥重要作用,通过对患者特定生物分子相分离特征的分析,为患者提供精准的治疗方案,提高治疗效果,改善患者的生活质量。
综上所述,FIDA 技术在液-液相分离研究中已经取得了重要的进展,为生命科学领域的研究提供了强有力的工具。尽管目前仍面临一些挑战,但随着技术的不断发展和创新,FIDA 技术有望在未来实现更大的突破,为揭示生命奥秘和攻克疾病做出更大的贡献。
参考文献
(2024). Taylor Dispersion-Induced Phase Separation for the Efficient Characterisation of Protein Condensate Formation. Angewandte Chemie International Edition, 63(40), e202404018. doi:10.1002/anie.202404018
(2021). Capillary flow experiments for thermodynamic and kinetic characterization of protein liquid-liquid phase separation. Nature Communications, 12(1), 7289. doi:10.1038/s41467-021-27433-y
(2024). Divergent effects of pathological α-synuclein truncations and mutations on phase separation. bioRxiv, doi:10.1101/2024.11.18.624073
Fidabio-App-Note_Liquid-Liquid-Phase-Separation-LLPS.pdf
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
