当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验大小鼠居住空间要求与饲养密度过高可能的后果介绍
浏览次数:2437 发布日期:2024-7-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验大小鼠的宜居空间学
想象一下,如果你的家突然挤进了好几倍的家庭成员,是不是连翻个身都成了奢望?对实验室里的大小鼠而言,这也是一场关乎“鼠权”的大问题!在科学探索的殿堂里,如何让这些“微型研究员”住得舒心,直接关系到实验的成败与道德伦理的天平。今天,就让小赛带大家了解一下怎样才能给实验大小鼠带来五星级的居住体验!
1. 实验动物占用空间的要求比较复杂,需要根据动物的年龄、性别、饲养动物的数量、适应期的长短、使用动物的目的和动物的特殊需求来决定动物占用空间的大小。提供足够空间使动物享有表达天性的自由是保障动物福利的重要一环。
因此,本文将结合《GB 14925-2023实验动物 环境及设施》和《实验动物饲养和使用管理指南》(Guide)对实验大小鼠所需居住最小空间的描述,进一步明确实验大小鼠饲养密度对实验动物福利的影响。
2. 实验大小鼠合笼饲养时,GB 14925-2023和“Guide”推荐的最低饲养空间的要求如表1所示。“Guide”也指出动物实际所需饲养空间大小需要考虑各品种、品系动物生长特性以及动物性别等情况;对于繁殖笼盒,还需考虑成年动物的数量、产仔数和幼仔的天龄等因素,以确保动物福利。
备注:
a以我司常用小鼠IVC笼盒规格计算(长*宽*高=33.0 cm*15.7 cm*13.0 cm,笼底面积:518.1 cm2)。
b以我司常用大鼠IVC笼盒规格计算(长*宽*高=45.0 cm*29.0 cm*26.5 cm,笼底面积:1305.0 cm2)。
3. 实验大小鼠饲养密度过高可能带来的后果:
1、增加攻击行为:饲养密度与小鼠的攻击性倾向有关,过高的饲养密度会增加动物之间的竞争,可能导致攻击行为的增加。
2、行为异常:空间不足可能导致行为异常,如刻板行为、过度理毛等。
3、社会压力增大:居住环境拥挤造成的应激可导致动物繁殖能力下降、吃仔等现象。
4、影响幼鼠存活和动物生长发育:繁殖笼中饲养密度过大,易导致小仔被踩踏、小仔瘦弱发育不良等异常。
5、增加实验动物饲养管理的难度:笼盒饲养密度过高,日常巡检过程中难以及时发现动物异常;同时笼盒密度过高,需增加换笼频率,增加动物饲养员的工作量。
6、影响实验顺利开展:过高的饲养密度可能导致动物福利审查不通过。
7、影响实验结果的可靠性。
大小鼠模型综合解决方案
学完理论知识,大家是不是兴奋地搓搓手想要尝试构建大小鼠模型啦!赛业生物专门为此准备了“大小鼠模型综合解决方案”,完善的方案设计助你事半功倍!
参考文献:
[1]Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 8th version, NRC, 2011.
[2]GB 14925-2023实验动物 环境及设施
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
