当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞攻略:NK-92MI(人恶性非霍奇金淋巴瘤患者NK细胞)培养教程
浏览次数:1873 发布日期:2023-12-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
--细 胞 基 本 信 息---
细胞名称: NK-92MI(人恶性非霍奇金淋巴瘤患者NK细胞)
细胞别称: NK-92MI MI; NK-92MI mi; NK92-MI; NK92MI; NK-92MI transfected with MFG-Hil2
细胞货号: SNL-195
生长特性: 悬浮
培养条件: 1640+10% FBS+1% P/S
培养环境: 空气,95%; 二氧化碳 (CO2),5%;37℃
细胞简介: NK-92细胞是从一位患有急进性非霍奇金淋巴瘤的50岁白人男性外周血单核细胞衍生来的一株IL-2依赖型NK细胞株。NK-92MI细胞是转染得到的源自NK-92细胞的IL-2非依赖的NK细胞株,亲本细胞NK-92通过微粒体基因转化法用逆转录病毒MFG-hIL-2载体携带的人IL-2cDNA进行转化,可能由于载体整合到基因组DNA中,转化是稳定的。NK-92MI细胞细胞对很多恶性细胞有细胞毒性;铬释放试验显示它能杀死K562细胞和Daudi细胞。NK-92细胞有以下特征:CD2、CD7、CD11a、CD28、CD45、CD54表面标记阳性;CD1、CD3、CD4、CD5、CD8、CD10、CD14、CD16、CD19、CD20、CD23、CD34和HLA-DR表面标记阴性。NK-92MI细胞和NK-92CI细胞这两个变种都包含、表达并合成hIL-2cDNA。NK-92MI细胞合成的IL-2水平比NK-92CI高,而亲本细胞不合成表达。1998年9月提交到ATCC的培养物污染了支原体,其后代通过BM细胞周期蛋白处理21天消除支原体,处理后6周,用Hoechst染色、PCR和标准培养测试进行支原体检测,结果都呈阴性。
细胞正常生长形态照片
NK-92MI细胞培养注意事项
  • NK-92MI细胞呈聚团悬浮生长,细胞团较大时需要吹打成小团,防止团块中间的细胞因营养不足而死亡。除非实验需要,不建议经常将细胞吹散成单个细胞,否则细胞状态将变差;
  • NK-92MI细胞对血清要求高,应该使用优质血清进行培养;
  • NK-92MI细胞对吹打等机械刺激敏感,不要吹打太多次,注意控制吹打力度轻柔;
  • NK-92MI细胞对温度敏感,培养基、PBS需复温至37℃再使用。
  • NK-92MI细胞冻存难度较大,建议使用90% FBS+10%DMSO冻存液,冻存密度推荐300万细胞/毫升,不能过低。冻存时细胞应吹散成单细胞。
  • 复苏时建议将血清浓度提高至20%,待细胞可以正常聚集生长后再将血清浓度恢复至10%
  • NK-92MI细胞计数时算得的细胞的活率不能代表该细胞真实的状态。因为培养时存在一些散在的单细胞,这些细胞活性较低,且不能完全去除,导致在计数时细胞整体活率可能不高。细胞状态可以通过细胞能否聚团判断:只要大部分细胞能聚团生长,细胞状态就没有问题。当细胞状态不佳时,细胞无法顺利聚团。
  • 当细胞状态不佳时,向培养基中按100-200U/mL补充IL-2,可有效改善。
NK-92MI细胞换液方法
  • 半换液法:
  • 准备所需的培养基、离心管以及无菌枪头等;(培养基提前预热)
  • 将培养瓶竖立静置一段时间,待细胞沉底;(肉眼观察细胞沉底情况)
  • 吸头紧贴液面,小心吸出一半的培养基,转移到离心管;
  • 900-1000rpm 3min离心,离心管里若有细胞,则用新鲜培养基重悬后放回原瓶;
  • 原瓶补充一半的新鲜培养基。
Tips:建议半换液2-3次后进行离心换液。
  • 离心换液法:
  • 将所有细胞悬液转移至离心管中;
  • 900-1000rpm,3min离心;
  • 弃上清,加5mL PBS轻轻重悬细胞进行润洗,再900-1000rpm,3min离心;
Tips:此处PBS润洗是为了去除细胞碎片,平时培养若细胞碎片不多可以忽略此步骤。
  • 培养瓶中加入适量新鲜培养基;
  • 离心完成后弃上清,加适量新鲜培养基轻轻重悬细胞沉淀,将细胞悬液接种回培养瓶中,混匀细胞,放入培养箱中继续培养。
NK-92MI细胞传代方法
  • 离心法:
  • 用移液器吸取培养瓶内细胞悬液转移至离心管中;
  • 900-1000rpm,3min离心收集细胞;
  • 在培养瓶中加入适量新鲜培养基;(T25推荐10mL,T75推荐20mL)
  • 离心完成后,弃离心管内上清,然后加入适量新鲜培养基,轻轻重悬吹散细胞,将细胞悬液均匀接种至培养瓶中,轻轻混匀后将细胞放入培养箱中继续培养。
  • 直接分瓶法:
  • 轻轻摇晃培养瓶,使细胞均匀分散;若有较大的细胞团,需吹散成小团。
  • 用移液器吸取培养瓶内细胞悬液,均分到若干个新培养瓶中,每瓶再补充适量的新鲜培养基,轻轻混匀后将细胞放入培养箱中继续培养。
Tips:
  • 注意控制吹打力度尽可能轻柔和离心转速以及时间不要过高,避免细胞受机械损伤。
  • 传代比例推荐1:2
NK-92MI细胞冻存方法
  • 准备所需的培养基、PBS、血清、DMSO、离心管以及无菌枪头等;(试剂需提前预热)
Tips:若冻存前培养基已经变黄,先换液静置培养4h左右,待细胞活力稳定后再进行冻存。
  • 根据收集到细胞量,配制相应量的冻存液,并准备相应数量的冻存管,在冻存管上标志细胞名称,代次,冻存时间等信息。推荐冻存液配方:90%FBS+10%DMSO;冻存密度300万细胞/mL/管。
Tips:冻存密度过低将导致复苏后状态不佳。
  • 将细胞悬液转移至离心管中1000rpm,3min离心收集细胞;
  • 离心完成后弃上清,加入相应量的配置好的冻存液轻轻重悬混匀细胞,将细胞悬液分装至冻存管中。注意吹打力度,不要产生过多气泡;
Tips:加入冻存液混匀细胞后及时分装并将细胞降温冻存,以减少DMSO对细胞的毒性。
  • 将细胞放置程序降温冻存盒中,再将冻存盒转移至-80℃冰箱进行降温冻存。
  • 次日(16h-24h后)复苏一管检查冻存效果,确认没问题后及时将冻存细胞放置液氮中保存,细胞在-80℃冰箱放置时间不要超过3天。
NK-92MI细胞复苏方法
  • 提前将水浴锅预热至37℃,培养基复温至室温或37℃,离心机设置好转速;
  • 将冻存细胞从液氮或-80℃冰箱中取出,迅速置于37℃水浴,快速摇晃至完全融化,融化时间不超过2min;
Tips:
  • 若液氮或冰箱距离细胞房较远,细胞需要放在干冰或冰盒上运送至细胞房。
  • 水浴时使用一次性PE手套包住冻存管避免直接接触水源,避免污染。
  • 直接将冻存管900-1000rpm 2min离心,同时在培养瓶中加入适量新鲜培养基;
  • 离心完成后弃上清,吸取1mL新鲜培养基(建议血清浓度提高至20%)轻轻重悬细胞,吹散细胞后接种到培养瓶中;
  • 使用十字法或8字法将细胞混匀后置于培养箱中培养。
Tips:整个细胞复苏过程在尽可能5-10min内完成。
NK-92MI细胞收货攻略
  • 拆封包装盒,确认细胞,说明书等是否齐全,收货细胞名与所购买细胞是否符合;
  • 观察细胞培养瓶是否完好,有无漏液,培养瓶内培养基是否有肉眼可见的絮状物或者浑浊等,发现异常及时拍照联系销售人员;
  • 确认无异常后,将培养瓶表面消毒,然后撕掉封口膜竖立放入培养箱平衡4h左右,让悬浮细胞沉下培养瓶底部;
  • 平衡过程中可以仔细阅读细胞说明书,知悉细胞所需培养体系,培养环境以及培养注意事项等;
  • 平衡完成后竖立取出细胞培养瓶,此时大部分细胞沉在培养瓶底部,小心吸取上清至离心管中,保留10mL左右培养基在培养瓶内,小心操作,尽量不要吸到沉在底部的细胞;
  • 将离心管1200rpm,5min离心收集未沉下培养瓶底部的细胞,上清可以4℃保存,后续用于培养细胞,以平稳过度到自己的培养基。将收集到的细胞接种至原培养瓶;
  • 观察细胞,根据细胞状态,以及团块数量、大小决定传代或继续培养。
常见问题及解决方案
培养过程中细胞碎片较多怎么处理?
  • 细胞内的黑色颗粒是细胞外分泌泡及细胞器折光,这个属于细胞自身特性,无法清除也无法改变,大部分细胞都会有这种现象,只是不同细胞颗粒多少有区别,细胞培养体系不适应、营养缺乏、渗透压异常等均可能导致细胞内颗粒增加,建议使用合适的培养条件。
  • 细胞外的黑色颗粒大部分是细胞碎片和细胞代谢产物,可通过900-1000rpm,3min离心以去除部分碎片。少量碎片不影响细胞生长,不建议频繁离心。
产品:
【SNL-195】NK-92MI(人恶性非霍奇金淋巴瘤患者NK细胞)(STR鉴定正确)
【SNLM-195】NK-92MI细胞专用完全培养基
发布者:武汉尚恩生物技术有限公司
联系电话:17764018385
E-mail:1242926414@qq.com
标签: 细胞 细胞培养
