当前位置 > 首页 > 技术文章 > cod和codcr的区别
cod和codcr的区别
浏览次数:391 发布日期:2023-6-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
COD和CODCr的区别是什么?它们有什么关系?
COD 测量和检测之间没有相互关系。它一般用于轻污染级别的水体,一般用于测定地表水或清洁含量低、非工业污染的水的质量。
CODCr是水质被还原性物质污染的程度,因为它只能反映氧化有机物的污染程度,主要用于工业废水的测定。其原理是在强酸溶液中加入一定量的K2Cr2O7标准溶液,加热回流使水中的还原性物质氧化。使用FeSO4·7H2O作为过量K2Cr2O7的指示剂。铵标准溶液回滴,根据K2Cr2O7标准溶液的消耗量计算水样的化学需氧量。当水样中CODcr浓度较低时,测量误差较大。
两种方法检测内容不同,水体也不同。CODCr 主要针对工业污水和废水,CODMn 主要针对未被工业污染的河水和地表水。
检测CODcr的方法有两种,一种是滴定法,一种是快速分光光度法。目前使用滴定法的用户较少。它的缺点是步骤繁琐、费时费力,普通操作者难以接受。快速分光光度法使用密闭消化管进行密闭消化。在强酸溶液中,使用含有一定量K2Cr2O7的特殊氧化剂,在催化剂的作用下,将水样在165℃恒温消解,使水样还原性物质被氧化后,在一定波长测量还原产生的Cr6+和还原产生的Cr3+的总吸光度,系统处理后直接显示COD含量(mg/L)。
发布者:深圳市智谷同创科技有限公司
联系电话:18018738930
E-mail:sztaoke888@163.com
标签: COD检测 COD试剂
