当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原子层沉积ALD在锂电池方面的应用
原子层沉积ALD在锂电池方面的应用
浏览次数:2154 发布日期:2023-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       锂离子电池在充放电过程中,锂离子在正负极之间穿梭。在充电过程中,锂离子从正极脱出经过电解液和隔膜到达负极发生反应。在放电过程中锂离子从负极返回正极嵌入正极材料。在循环过程中,正极材料面临许多的问题如自身体积的变化,晶体结构的改变,界面结构的退化等导致的容量衰减。同样的,负极材料也面临着体积膨胀,枝晶的生长导致的负极材料的粉碎溶解、从集流体表面剥离脱离、电接触变差,短路等一系列问题,这些问题导致材料的容量和循环性能严重下降,甚至电池的起火爆炸。
       原子层沉积(ALD)薄膜沉积可以合成具有原子级精度的材料,基于自限的膜纳米级的控制,可以实现多组分膜的化学成分控制、大面积的薄膜/工艺的可重复性,具备低温处理以及原位实时监控等技术特征。该技术在锂离子电池,太阳能电池,燃料电池以及超级电容器中都具有广泛的应用。ALD已经被公认是一种非常有前途的工具可以用来解决锂离子电池以及其他电能储存设备所面临的问题。
1、ALD在电极材料及电解质制备中的应用
a、ALD 用于负极材料的制备
采用ALD技术制备的负极材料主要集中在过渡金属氧化物(TMOs), 如RuO2, SnO2, TiO2和ZnO. 其能量密度比传统的石墨电极高。同时,为了解决TMOs负极材料所面临的挑战,如SnO2在循环过程中较大的体积变化,TiO2低的电子跟离子电导率,由超高电导率的碳基材料如石墨烯,碳纳米管以及Mxenes与TOMs组成的复合负极材料可以很好的融合两者的优势。如:ALD制备的TiO2/CNF-CFP(carbon fiber paper)负极,具有高可逆容量(272 mAh g−1 at 0.1 A g−1),超高倍率性能(133 mAh g−1 at 40 A g−1) 以及超长循环稳定性(≈ 93%容量保持率在10000 圈 at 20 A g−1)。
b、用于正极材料的制备
通过ALD技术制备的正极材料有非锂化正极如V2O5, FePO4; 锂化正极如LiFePO4, LiCoO2以及LixMn2O4。
如TiO2/V2O5/@CNT paper正极在100 mAg-1的电流密度下的放电比容量为400 mAhg-1,达到了理论放电比容量。 同时,正极材料V2O5的溶解问题可以通过TiO2层得到有效抑制,同时不损失容量跟倍率性能。
c、SSEs固态电解质的制备
归功于其安全性及循环稳定性,全固态锂离子电池近来成为了研究的热点。ALD可以解决全固态锂离子电池所面临的两大关键性挑战a.高界面阻抗,b.低离子电导率。 最近采用ALD制备的固态电解质有LiPON, Li7La3Zr2O12, LixAlySizO, LixTayOz, LixAlyS and Li2O-SiO2.这些含锂SSEs提供了一个关键的技术平台来制备高能量密度,长寿命以及安全的可充放电池。如下图所示,ALD制备的LLZO为制备3D全固态锂离子微电池提供了一条技术路线。
2、ALD在电池电极,隔膜,集流体等表面修饰领域的应用
a、ALD对负极表面修饰的应用
在负极材料中,ALD表面/界面修饰技术主要为了解决从SEI膜引发的系列问题。在循环过程中,SEI膜的大量形成以及体积变化会引起电极的破坏,从而引发新的暴露面导致容量的衰减。如在石墨负极表面沉积Al2O3可以在电池循环了200圈之后有效地保持98%的首圈容量。
锂金属作为负极材料的未来之星,在锂金属的沉积跟剥离过程中,锂枝晶的生长导致电池短路的问题亟待解决。采用ALD技术在锂金属表面构建例如有机/无机复合人工SEI膜,可以有效地抑制锂枝晶的生长。
b、ALD对正极表面的修饰作用
为了解决正极材料表面所面临的电解液分解,相变,析氧以及过渡金属溶解等问题,采用ALD技术在正极材料表面沉积保护层可以作为物理阻挡层或者HF清除层,从而有效地提高电池的循环稳定性跟倍率性能。在正极材料(层状结构:LiCoO2, LiNixMnyCozO2,富锂(Li-rich)xLi2MnO3·(1 − x)LiMO2(M = Mn, Ni, Co),尖晶石结构LiMn2O4)表面沉积的ALD镀层主要可以分为四类:a金属氧化物:Al2O3, TiO2, ZrO2, MgO, CeO2, Ga2O3; b氟化物:AlF3, AlWxFy; c磷化物:AlPO4,FePO4; d含锂化合物:LiAlO2, LiTaO3, LiAlF4。
发布者:北京正通远恒科技有限公司
联系电话:010-64415767,010-64448295
E-mail:mliu@honoprof.com
