当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用PEC多肽纯化试剂盒可获得更高纯度肽的操作过程
浏览次数:1469 发布日期:2023-5-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
由于共洗脱杂质的存在,对固相多肽合成法(SPPS)合成的亲水性肽——组蛋白H3(1-20)的纯化是一个艰巨的挑战。在这个分享案例中,我们展示了如何通过使用PurePep EasyClean (PEC)多肽纯化试剂盒和反向高效液相色谱法(RP-HPLC)进行正交肽纯化来提高肽的纯度和降低纯化过程中的溶剂消耗。
引言
肽相关的一些杂质存在,会显著影响药物研发的结果(例如假阳性结果),为保证临床级肽的高质量性和结果测定的高可靠性,有必要将这些杂质从活性药物成分中去除。
化学合成肽的纯化主要是通过传统的色谱方法进行,RP-HPLC是最常用的方法。此外,快速色谱法(flash)也是研究级肽纯化的通用方法。然而,这两种色谱技术可能会都会忽略共洗脱杂质的存在。
相比之下,Gyros Protein Technologies公司的正交纯化PurePep EasyClean(PEC)技术与传统色谱法不同,它基于化学选择性分离原理。首先在固相多肽合成(SPPS)过程最后添加无痕可裂解连接子(PEC-Linker)对全长目标肽进行修饰,而SPPS过程中的封端(Capping)确保了只有全长目标肽可以添加上PEC-linker,然后通过正交捕获和释放技术(catch-and-release)直接将目标肽从复杂的混合物中分离出来。
在这个案例中,我们通过使用PEC多肽纯化试剂盒(基础装)纯化组蛋白H3(1-20)肽的极性片段,并且验证了PEC和RP-HPLC的正交性。
讨论
PEC级肽
从图1(左)的色谱图来看,粗组蛋白H3(1-20)看起来似乎很纯净,但是一些缺失序列相应的峰却在质谱图中集中大量出现。其中主要的杂质是丙氨酸(Ala)、精氨酸(Arg)和苏氨酸(Thr)缺失的序列。用0.1%HFBA进行HPLC分析显示出了潜在的峰,并且测定了粗品的纯度为29%。
图1(右)显示了PEC纯化肽的色谱图。仔细观察比较质谱图(右侧图1中的插图)发现PEC单次纯化有效地去除了共洗脱杂质,从而确保了分析结果的高可靠性。
由于七氟丁酸酐(HFBA)能够将目标肽从截短的序列中分离出来,因此利用HFBA增强的反向快速色谱法(flash)进行首次纯化并与PEC纯化进行比较。采用该方法后,粗品纯度只提高到了66%(表2)。而使用PEC多肽纯化试剂盒纯化之后,纯度达到了86%。
利用PEC获得临床级肽
接下来,我们利用RP-HPLC进行对上述两种方式纯化的肽进行二次纯化,以获得临床级肽。纯度分别从29%(粗品)提高到了85%和96%(表2)。由此可见,PEC在与RP-HPLC的正交组合纯化肽中表现出了非常优异的纯化效率。
节省溶剂消耗
色谱分离会消耗大量的有机溶剂,减少溶剂的使用是改善肽纯化生态足迹的关键点。
ACN的消耗量是评估正交法生态效益的合理指标。由于PEC的捕捉和释放(catch-and-release)原理,纯化肽只需要使用少量的有机溶剂,并且产生的废物更少。在整个肽纯化过程中,仅积累了50 ml 的ACN和200 ml 的总废料。
而快速色谱法(flash)纯化则需要500 ml 的ACN,并且产生总计1500 ml 废料。相比之下,PEC纯化从整体上节省了85%以上的溶剂使用并大量减少废料生成。
当考虑结合RP-HPLC进行二次纯化时,额外需要添加1000 ml 的ACN并且总废料生成增加了3000 ml。
总体来看,正交PEC纯化与RP-HPLC法结合,可以节省约30%的昂贵溶剂消耗并且大大减少有害废料的产生。
结果
1 PEC纯化可以在单个正交纯化步骤中可以有效去除共洗脱截断序列
2 正交PEC和RP-HPLC结合获得了具有挑战性的超高纯度的肽
3 通过正交PEC纯化,可节省高达85%的溶剂使用并大量减少总废料生成
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
