当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超纯水VS蒸馏水的区别 你造吗!
超纯水VS蒸馏水的区别 你造吗!
浏览次数:840 发布日期:2023-2-7  来源:莱特莱德
水的种类还是比较多的,比如再研制一些半导体元件材料,或者纳米机械陶瓷材料等的时候,会生产出来超纯水,而运用蒸馏法,然后配合一些措施,可以获得蒸馏水,那么超纯水和蒸馏水的区别都有哪些呢?
  超纯水,其标准是水电阻率为18.2MΩ-cm。超纯水除了水,离子含量接近无,是一种强氧化剂,容易被空气二次污染,即使储存,电阻率也下降得很快。因为,在实验室里,为保证实验的准确性,我们建议超纯水现取现用。
  蒸馏水,就是将水蒸馏、冷凝的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。有时候为了特殊目的,在蒸前会加入适当试剂,如为了无氨水,会在水中加酸;低耗氧量的水,加入高锰酸钾与酸等。工业蒸馏水是采用蒸馏水方法取得的纯水,一般普通蒸馏取得的水纯度不高,经过多级蒸馏水,出水才可达到很纯,成本相对比较高。
  超纯水和蒸馏水的区别主要包含了以下的几个方面:
  1、意思不相同,超纯水意思是电阻率达到18 MΩ*cm(条件是25℃)的水。蒸馏水意思是经过蒸馏、冷凝操作的水。
  2、应用的领域不相同,超纯水用于生物领域、化工领域、生产工艺领域等。蒸馏水用于医药行业领域、化学实验领域等。
  3、纯度不相同,超纯水的纯度高于蒸馏水。
  以上就是超纯水和蒸馏水的介绍了。其实所谓水的纯化,就是要去掉水中颗粒物、有机物、微生物等杂质,杂质去的越彻底,水质也就越纯净。在选择的时候,我们应根据自己的需求来选择所需要的水。
发布者:莱特莱德(北京)纯水设备技术股份有限公司
联系电话:010-51659264
E-mail:2594479801@qq.com
标签: 超纯水
