蠕动泵与齿轮泵在使用方法、性能及应用领域的区别
浏览次数:3224 发布日期:2023-1-6
蠕动泵与齿轮泵是工作原理截然不同的两种类型的泵类产品,其使用方法、性能及应用领域都是有很大区别的。
压力:蠕动泵是一种低压产品泵,一般工作压力不超过0.7Mpa,大型蠕动泵(软管泵)可达到1Mpa以上。而齿轮泵可以产生的较大的压力,可以到达10Mpa以上。故齿轮泵的扬程比蠕动泵大很多。
脉动:蠕动泵传输液体时候是一股一股传输的,具有较大的脉动现象。齿轮泵的脉动现象就小很多了,传输的液流平稳。
密封:在使用蠕动泵的场合可以免除很多阀门的应用,而不必考虑液体是否回流等因素,因为蠕动泵是时刻可以保持密封性的。齿轮泵是不可能密封,所以需要加装单向阀等器件保证流体不回流。
吸程:蠕动泵可以产生97%的真空度,吸程可以到达8.5米。齿轮泵的扬程一般最大不超过0.5米。
效率:在密封良好的情况下蠕动泵的工作效率为100%,即扬程和压力对蠕动泵的流量是没有影响的。齿轮泵泵体不可能无间隙配合,故不能使流体100%地从出口排出,所以流体损失是必然的。精密齿轮泵,最高可达到95%的效率。
传输介质:蠕动泵传输的流体种类很多,不仅可以传输带颗粒的流体,也可传输强酸强碱及强有机溶剂类流体,只需要选择适合流体的软管即可。为了保证齿轮泵的使用寿命,齿轮泵大多适用于传输有粘度的油类物质(可以对齿轮进行润滑),流体中不能带有固体颗粒,强酸碱类流体也是不可以的。
卫生等级:蠕动泵的卫生等级是所有泵类产品中最高的,因为用蠕动泵传输流体介质时,介质只跟软管接触,不接触任何其它物质,没有卫生死角,医学上透析过程使用的就是蠕动泵,足以证明其高卫生等级。齿轮泵内部存在众多卫生死角,清洗很不方便,且对流体存在二次污染。
流量衰减:使用一段时间后,蠕动泵的流量是有衰减的,对流量要求高的场合需要定期校正。齿轮泵由于磨损同样存在流量衰减的情况,但是比蠕动泵情况好很多。
保养维修:蠕动泵不需要特别的保养方法,换上一根新管就是一台新泵。齿轮泵根据实际使用工况,需要定期对易损件进行更换和维修。
