蠕动泵停用后的相关保养措施
浏览次数:526 发布日期:2022-12-16
许多顾客在蠕动泵使用完后,过了很长时间再使用的时候,感觉没有原先那么好用了,这是为什么呢?那是因为没有进行停用后的保养措施,导致部分配件出现老化等现象,下面就为您介绍下蠕动泵停用后需要做哪些保养措施。
短期停用的情况下:
1、检查泵的管路有无过于磨损的现象。用手转动泵轮,查看整体的灵活性。
2、如果轴承出现干磨现象,可向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
3、查看蠕动泵泵头上的螺栓是否拧紧。
长期停用的情况下:
1、蠕动泵长期停用的情况下需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存
2、泵在冬天使用完时,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
另外在选购蠕动泵时需注意的一些事项:
1、买泵的时候,在选择流量范围的时候,不要照着太靠前或靠后的值去选择,应取中间值。
2、泵在运行期间,控制流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证蠕动泵在较高效率点运转,才能获得不错的节能效果。
3、泵轴的温度不要超过80度,否则会影响泵的使用。
4、运行期间,有异响应停泵检查,不得强行运转。
以上内容就是关于“蠕动泵停用后的保养措施”如有其他关于蠕动泵的问题也可咨询相关工作人员。
