当前位置 > 首页 > 技术文章 > 夏季使用实验室纯水机的五个注意事项
夏季使用实验室纯水机的五个注意事项
浏览次数:2409 发布日期:2022-12-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室纯水机一般采用先进的反渗透技术制造纯水。纯水机的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米。纯水机流出的水达到饮用水标准。
下面我们来看看夏季使用实验室纯水机的五个注意事项:
1、所有的实验室纯水机配件都要避免阳光直射
近年来,夏季气温越来越高,有些地区炎热时可达40℃。实验室纯水机中大多数配件都是食品级材质,对温度的抵抗效果不太好,长时间接触阳光会造成配件无法正常运转的问题。安装的时候就要注意避免阳关直射。
2、高温情况下不建议使用实验室纯水机
虽说高温对水污染来说有一定的杀菌效果,但也有可能带来反效果,引起水质中部分元素的异变。温度太高时不宜直接使用实验室纯水机,可以先用凉水对机器进行洗刷,等降低温度后再使用,这样对机器的出水安全有一定防护效果。
3、使用完成后要立刻关闭进水球阀和电源
接入进水球阀和电源后,实验室纯水机就会运转。虽说出水量装满水箱后不会再次进水,但纯水机内部电源和水源的流通还是照常运行,长时间如此对机器的使用寿命有很大影响。在不使用的情况下,建议用户能关闭进水球阀和电源,这样对日后的使用会有很大帮助。
4、机器长时间不用有条件情况下2-3天开机一次,排水3-5分钟
由于夏季温度较高,有些地区雨水较多,空气比较潮湿,容易滋生细菌。纯水机的管路内部在夏季可能会受到影响,因此长时间不用有条件情况下2-3天开机一次,排水3-5分钟。这样可以对纯水机进行定期冲洗,防止细菌滋生,提高产水质量。
5、机器滤芯前置预过滤耗材定期更换
纯水机前置预过滤耗材能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质,此部分滤芯使用一段时间后水的通过率会下降,此部分也是易滋生细菌的一部分。所以定期更换前置预过滤耗材,不仅可以提高产水水质,还能延长水机使用寿命。
发布者:力康国际贸易(上海)有限公司
联系电话:021-62728646
E-mail:media@healforce.com
标签: 纯水机
