当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超纯水机的常见故障怎么解决?
超纯水机的常见故障怎么解决?
浏览次数:1785 发布日期:2022-11-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超纯水机,是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎*去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。 超纯水机又称做:超纯水器,超纯水设备,超纯水仪,超纯水系统,实验室超纯水器等。 超纯水机所生产的超纯水电阻率一般应大于10兆欧,10兆欧以上的水才叫超纯水。优质超纯水出水能达到18.25兆欧。
超纯水机的使用故障怎么解决?
一、不出水(制水)怎么办?
  1、检查纯水机管路是否堵塞。
  2、检查纯水机电源,接通纯水机220V交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变压器输出电压。
  3、检查高压开关。
  4、检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测。
  5、打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞 如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏。
  6、检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于0.3MPa 需要更换。
  7、打开反渗透膜纯水口,如不出水,反渗透膜损坏。
  8、检查是否废水排放量过大,使纯、废水比例失调。
  9、检查后置活性炭滤芯是否堵塞。
二、压力桶水满后机器增压泵反复起动。
  1、原水压力不足。
  2、逆止阀损坏需要更换。
  3、高压开关失灵。
  4、管路有泄压需要排查管路是否松动漏水。
三、TDS值太高
  纯水机正常值是:5-22
  1、首先检查原水TDS值,一般来说RO膜脱盐率为96%左右,如果是新更换的反渗透膜需要运行20分钟后,再测量。
  2、确认储水桶内纯净水存放时间是否过长,如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗,测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量。
  3、如果经过计算RO膜的脱盐率低于90%,测应该考虑是否有内漏的情况。可进行如下处理:拆出RO膜,在RO膜的左边有两个防水小胶圈,可在这两个小胶圈内缠适量生料带,然后再装上测量。
  4、排除以上原因后可更换反渗透膜。
四、净水器压力桶水满但纯水无法流出?
  压力桶泄压(空桶气压0.5—0.7kg/cm2)
  1、检查后置活性炭是否堵塞;
  2、检查压力桶球阀是否损坏。
五、净水器的纯水与废水比例严重失调
  1、检查冲洗电磁阀是否损坏;
  2、检查废水比例器是否过于导通或堵塞(纯水多,废水少);
  3、检查RO膜是否堵塞或去除率严重下降。
六、净水器工作噪音大
  1、检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使净水器噪音大;
  2、检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体;
  3、检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等;
  4、检查净水器摆放是否稳固;
  5、检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳;
  6、检查是否热水沸腾造成噪音过大;
  7、检查压缩机是否正常。
七、净水机空转怎么回事?
  净水器(泵)空转,一般是原水管路断水,主要检查原水路是否有问题。
发布者:力康国际贸易(上海)有限公司
联系电话:021-62728646
E-mail:media@healforce.com
