蠕动泵传输带颗粒流体需注意的事项
浏览次数:754 发布日期:2022-9-30
蠕动泵是能传输固液混合物的泵产品之一,但蠕动泵传输固液混合物有一定的局限性,在使用中应注意一些问题。
固液混合物中所含的固体成分一般可分为硬颗粒和柔性颗粒。
当输送带硬颗粒的固液混合物时,如果硬颗粒的比例相对较大,容易沉积,则蠕动泵应以较高的速度运行,因为这些混合物最容易堆积在蠕动泵的进口管中,造成堵塞。混合器应安装在装有固液混合物的容器中,以确保固体颗粒不沉淀,分布均匀,从而被蠕动泵均匀排出。此外,硬固体颗粒的直径有限,最大颗粒直径不得超过所使用软管内径的10%。当传输的硬固体颗粒尺寸均匀时,最好选择较厚的管道,使颗粒直径小于软管内径的5%或更低的比例,否则泵头可能被固体颗粒卡住。
当传输带有柔性颗粒的固液混合物时,一般来说,柔性颗粒的比例相对较小,整体乳浊,不易沉积,因此蠕动泵可以以较低的速度运行。一般来说,还需要在固液混合物的容器中安装搅拌器,以确保柔性颗粒的均匀分布。柔性颗粒的直径要求相对宽松,最大颗粒直径不得超过软管内径的30%。当传输的柔性颗粒尺寸均匀时,最好选择较厚的管道,使颗粒直径小于软管内径的15%或更低的比例。否则,泵头可能会对柔性颗粒造成破坏性挤压,或软管被柔性颗粒堵塞,导致传输不良。
