当前位置 > 首页 > 技术文章 > IonicX便携式XRF离子盐分析仪助力生物制药行业快速识别离子盐
浏览次数:720 发布日期:2022-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
客户需求
生物制药公司在生产过程中需要大量使用离子盐类原料。按照要求,每一个包装袋内的样品均需要进行检查。
使用标准湿化学法检测,是一个繁琐且昂贵的过程:
● 分析耗时长,需要进行原料分装、取样、实验室检测等多个流程;
● 工作量大,检测成本高,需要耗费大量人力、物力和时间成本;
● 存在污染样品的风险。
这一问题急需解决。
图1氯化钠原料(氯化钠外包装为编织袋,内包装为聚乙烯塑料袋)
探索发现更快速简便的原料鉴别方法,一直是分析研究者所不断追求的分析方向,离子盐仪器的问世无疑极大程度上加速了这一发展。
离子盐分析仪器
2019年,赛默飞世尔科技在众多XRF仪器基础上,推出了一款便携式IonicX XRF分析仪,该仪器基于X-射线荧光的技术,结合独特的IonicX算法,能快速准确的识别和鉴定制药中使用的前五种盐:氯化钠(NaCl)、氯化钾(KCl)、氯化镁(MgCl2)、氯化钙(CaCl2)和氢氧化钠(NaOH)。
与传统台式技术和湿化学分析法相比,该法有明显优势:
  • 无需打开包装制备样品,减少污染风险;
  • 分析快速、简便、特异性好,35s即可检出结果;
  • 便携式仪器,可以在生产区域进行分析;
  • 减少制药材料测试的时间和成本,且满足合规性和严格的质控标准。
图2离子盐分析仪器工作原理
基于x-射线荧光(x-RayFluorescence,XRF) 技术,样品中的每个元素会产生一组该特定元素独有的特异性荧光x-射线,检查x-射线能谱及其“散射峰”,即可对这种元素“指纹”进行阐释。大多数原子都具有多条电子轨道(例如K 壳层、L壳层和M 壳层),当电子在x-射线能量的作用下进出这些壳层时,不同强度的XRF峰会出现在光谱中。峰能量可用于元素鉴定,峰高度/强度则表示元素的浓度。
整个工作流程极为简单方便,只需几分钟即可完成:
  • 直接对准透过透明包装进行检测。
  • 在仪器上选择识别方法开始分析。
  • 将样品光谱与设备上的相同材料的合格参考光谱进行比较。结果显示“通过”或“失败”。
图3 IonicX法鉴别离子盐流程
案例分享
基于此方法,生物制药K公司针对生产原料NaCl,采用赛默飞IonicX便携式XRF离子盐分析仪,现场创建方法,并进行测试。测试过程中,打开氯化钠原料外包装,透过内层的聚乙烯(PE)塑料袋直接采集氯化钠样品的光谱图。
图4现场测试氯化钠原料
以该方法对同一供应商提供的氯化钠原料逐袋进行检测,测试结果均为“通过-PASS”,性能稳定。
图5氯化钠测试通过仪器界面及测试通过结果
以该方法对氯化镁等其他样品进行检测,测试结果均为失败,证明氯化镁等其他离子盐不会对测试造成干扰。
图6以氯化钠方法测试氯化镁,结果显示为失败
结果表明,赛默飞IonicX便携式XRF离子盐分析仪可以用于制药厂中氯化钠的来料检测。检测过程只需打开外包装即可,无需打开内包装,无需取样,避免了样品污染的可能,节约了大量的取样时间。仪器完成每次测试的时间约为35秒,每小时可以完成几十袋样品的检测,全部过程可由单人完成。这将大大提高用户的工作效率,并且以基于元素的分析检测,保证了检测的准确性。
写在最后
“合规性和效率是制药行业对原材料检测最关心的问题,但彻底的分析所有原材料需要大量的时间和资源。使用IonicX XRF,可以在仓库里数十秒内完成原材料的现场检测”。IonicX XRF可以解决药企在药物材料测试过程中的时间和成本,专为制药行业设计。
产品特点
  • 无需样品制备,数十秒即可快速验证各种离子盐
  • 原材料无损检测
  • 测试步骤简单,操作人员无需进行大量且繁复的培训
  • 轻巧占用空间小,便于携带
  • 符合21 CFR Part 11法规要求,具备电子签名、用户访问控制和审计追踪功能
  • 支持 Wi-Fi
  • 热插拔电池
  • IP54 认证(防溅/防尘)
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
