造成蠕动泵流速显示误差的原因
浏览次数:2876 发布日期:2022-9-2
蠕动泵一般分为调速型、流量行和分配型,其中流量型的驱动器可以显示当前蠕动泵的流速以及转速等参数。泵传输流体是有脉动的,由于这种脉动会导致常规的流量计无法准确的测量,只能使用容积型的流量计,而这种流量计只能适应一部分的流体传输,对于有颗粒的流体是无法测量的。此种流量计对液体的压力有一定的需求,并且价格较贵,这也导致市场上的流量型蠕动泵为开环式产品,显示的流量值为计算得来的,而不是实际值,一般都会有误差。
这种计算出来的数值的依据就是不同规格材质的软管所引起的传输曲线斜率的大小,通常成一个线性关系。当更换新蠕动泵软管后实际值和显示值有一定误差,此时需要对驱动器上的流速进行修改,设置为实际流速,让显示和传输进行对应。但是由于是传输曲线以及各种因素影响,会有一个线性度误差。所以当进行完流量曲线校正后,一旦更改驱动器的电机转速,那么驱动器显示的流速数值和实际传输的流速数值就会存在一定的误差,并且会随着速度数值变化的范围扩大,这个误差可能就会随着变大。所以一旦进行完流量曲线校正后,在电机转速变化范围不大的情况下,驱动器显示的数值是准确的,当电机转速变化范围过大后,就需要重新进行流量曲线校正了。
对于弹性好的软管,其曲线非常接近一条直线,这种情况下,驱动器显示的数值往往能够跟实际传输流速对应起来;对于弹性较差或者较粗的蠕动泵软管,其曲线的线性度误差往往较大,所以在调节驱动器电机转速范围较大时,要重新进行流量曲线校正才能得到相对更准确的显示数据。
