当前位置 > 首页 > 技术文章 > 计量蠕动泵的使用技巧
计量蠕动泵的使用技巧
浏览次数:2821 发布日期:2022-8-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在各行各业,测量蠕动泵通常用于精确传输液体,因为它是无污染的精度高密封性好等优点很多,所以这种泵的销量也很好也很好,更多的人使用,相应的使用问题也随之而来,有很多客户只是使用这种泵,总是有一些错误的操作,以下就为您简单解释下泵的一些使用技能。
泵是由驱动器三部分组成.蠕动泵头和软管。其原理是通过泵头内的滚轮挤压软管,使软管进口为负压,使液体充满管道进行传输。整个泵采用液晶屏显示,图像直观,配备触摸屏,按键操作、流量和时间工作模式,为用户带来良好的体验。
计量蠕动泵的使用技巧
1.使用新泵时,建议先检查一下再检查,主要检查外观的完整性和配件是否丢失。
2.按照产品说明书进行测试,不能用于猜测。由于泵在不断改进,阅读说明书有助于更快地掌握泵。
3.如果泵需要在室外使用,需要在泵上加一个保护罩,因为雨天雨水淋湿驱动器可能会造成短路。
4.硅胶管可用于蠕动泵软管,但特殊额液需要特殊软管,不能一概而论。
5.当泵停止使用时,请在轴承部分添加一些润滑油,以便下次使用。
6.不工作时松开压管块可以延长泵管的使用寿命。泵通过挤压软管和软管本身的反弹产生吸力来输送液体。为了保持泵管的长寿命,在不使用泵时,尽量提起泵头块,使泵管处于自然无压力状态,从而延长泵管的使用寿命。
7.泵长时间工作后,检查软管的磨损情况,避免管道的磨损泄漏和损失。
8.管道的入口应尽可能短,管道的接头和直径不得低于安装在泵头中的卡住管道的直径。泵的吸力是由泵管的反弹引起的。如果管道,特别是进水管太长或太小,吸入端阻力过大,阻力过大会堵塞泵管的反弹,实际流量损失很大(可与沉头一起使用)。相反,由于泵的排放压力通常较小,当排放阻力过大时,输出流量会减小。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
