蠕动泵与注射泵在工作原理上的区别与各自优点介绍
浏览次数:4403 发布日期:2022-8-19
注射泵和蠕动泵作为精密流体传输的两种设备,是使用较多的仪器。由于应用广泛,其型号也多种多样。有些用户在使用这种设备时,往往无法区分两种设备在选择时应该注意什么,区别是什么,以下就两种泵的做简单的介绍。
注射泵与蠕动泵工作原理上的差异
蠕动泵和注射泵工作原理的区别在于两者之间的采样方式不同。注射泵通过活塞运动注入和提取液体(先注入后提取,先注入后连续循环);一般比蠕动泵更准确,操作更简单。蠕动泵用滚轮挤压蠕动泵硅胶管,利用软管的弹性促进硅胶管进口压力,使液体充满硅胶管,达到输送液体的目的。
选型区别
注射泵注射器:是注射泵的主要部件之一。在选择注射泵之前,确定注射泵的规格。驱动器:根据所需的液体和所需的功能模式确定。例如:液体分配模式,在什么环境下使用,多通道注射或单通道注射,是否需要液体流量,每次注射的精度。
蠕动泵流量选择:流量是选择泵型号的重要因素之一,不同的流量对应于不同的泵头和软管。
硅胶管选择:蠕动泵使用的软管种类繁多,大部分输送的液体可以使用蠕动泵硅胶管,但有些液体具有特殊的化学性质,因此决于液体的化学性质、液体温度和吸力范围的要求。
蠕动泵头:泵头作为蠕动泵的三个部件之一也更重要(另外两个是驱动器和软管)。在选择泵头时,除了注意上述流量外,还应考虑更换硅胶管是否方便,是否需要多通道,工作环境是否有特殊要求。
驱动器:驱动器是泵的动力部件,速度越高,流量越大。这与注射泵不同,因为它们的工作原理不同。蠕动泵上的驱动器还应注意是否需要一些特殊功能,如速度调整、流量调整、分配模式等。另一点与注射泵相似,即工作环境要求,是否有防尘、防水、防爆要求。
对比蠕动泵和注射泵的优缺点
蠕动泵的优点:结构简单,维护方便,成本低。消耗品为软管,通常注意维护,一般可使用2年左右。缺点:采样不如注射采样准确。由于蠕动泵采样不稳定因素较多,一是蠕动泵电机受电压不稳定的影响,导致旋转不稳定,二是泵管的压缩程度会导致采样量的变化。
注射泵的优点:注射精度高于蠕动泵的数量级,可实现标准曲线的自动准备功能,提高工作效率。缺点:注射器磨损快,使用寿命短。此外,如果注射器吸入空气,它将残留在管道中,这很难消除,并且注射量将不准确。
