当前位置 > 首页 > 技术文章 > 普瑞流体WF600蠕动泵产品功能及应用
普瑞流体WF600蠕动泵产品功能及应用
浏览次数:516 发布日期:2022-2-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
常州普瑞流体WF600蠕动泵是一款高精度的分装蠕动泵。该产品采用大屏幕液晶显示器,显示设备的工作参数及工作状态;机箱采用流线化设计的金属成型外壳,IP54高防护等级;机壳表面采用进口烤漆处理,美观大方,利于清洁且防腐。该产品采用直流无刷电机作为驱动,噪音低、发热量少且免维护、工作稳定可靠,输液精度高且脉冲平稳。非常适用于饮料、保健品、制药、精细化工及印刷等诸多领域的流体输送及分装。
WF600蠕动泵的主要功能如下:
推荐采用两个YZ15泵头串联并使用Y型连接泵管, 可提高精度,其原理为两个六转子偏差30°Y型连接, 降低脉冲;
直流无刷电机,伺服驱动,运行噪音小、发热量少且免维护;
采用流线化设计的金属成型外壳,机壳表面有特殊涂层, 便于清洁且防腐, 采用密封套件, 适用于恶劣工况环境;
控制面板前侧置, 采用LCD大液晶显示,具有装量设定、时间设定、回吸设置、装量校验自动调整、自动排空、记忆分装产量以及分装模式存储等功能、可选择中英文菜单;
可设置缓起动防止飞溅或泡沫现象, 也可实现即停及回吸防滴落, 回吸角度0~360°, 具有无瓶止灌功能;
具有掉电记忆功能, 能自动保存上次掉电时的运行参数;
大屏幕LCD窗口显示蠕动泵的工作参数和工作状态,直观清晰。
操作界面友好,且有简单提示,易学易懂。
两种工作模式可选,可用于定量分装,也可以用于普通的连续方式工作,灵活性强,适合不同场合使用。
按键时有按键音及蜂鸣器提示音,蜂鸣器响表示按键起作用。声音可以按需开启或关闭。
可由外部信号控制泵的转速、转向及启停。
可由RS485接口、Modbus RTU通讯协议控制泵的转速、转向及启停等。
有掉电记忆功能,开机显示为上次关机前的工作界面。
可存储12组设置的文件参数,便于快速调用,提高工作效率。
典型应用:培养介质分装,咖啡添加剂分装,调味品着色剂分装
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
标签: 蠕动泵
