当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生化废液抽吸系统BioVac225系列使用说明书
浏览次数:2385 发布日期:2021-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生化废液抽吸系统 BioVac225 BioVac225Plus  BioVac225-BioDolphin使用说明书
A. 拆封前检查
在拆封本产品前,请先确认包装盒无任何损害。使用前请先比对产品型号与核对组件清表,确认所有的配件数量相符,如有任何问题,请保留序号与包装盒,并接洽当地经销商以获得处理。
型号 BioVac 225 BioVac 225 Plus BioVac 225 - BioDolphin
包装内容 BioVac 225主机
废液瓶
碟型滤片
转接头
2m硅胶管
单爪tip接头 (150 mm)
说明书
x1
x1
x2
x1
x1
x1
x1
BioVac 225主机
废液瓶
碟型滤片
转接头
2m硅胶管
手持操作器
八爪退tip接头
单爪退tip接头
单爪tip接头 (150 mm)
配件包
说明书
x1
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
BioVac 225主机
废液瓶
碟型滤片
转接头
2m硅胶管
单爪tip接头
40 mm不锈钢单爪接头废液抽吸套件组
说明书
x1
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
B. 重要注意事项
l 使用本仪器前,请先确认电压、电源是否正确。
l 使用本仪器前,请先检查连接管及瓶盖与瓶身是否密合。
l 连接管中间有一密封型过滤器,当该过滤器受污染或溢满时应立即更换。
l 碟型滤片需定期更换,如已经被污染则建议马上更换。
l 本仪器内部装有温度感应器,当仪器温度过高时会自动关机。
l 当仪器电源打开无动作,且开关灯号不会亮时,请检查保险丝。
l 本帮浦之设计无抗腐蚀效果,请勿拿来抽有机及酸碱性气体。
l 请将本产品安装于一干净、无尘、通风良好且工作环境在40℃以下之场所。
l 废液瓶为PC材质请勿使用漂白水,会降低废液使用寿命产生裂痕 。请您使用清水直接清洗废液瓶,切勿使用任何含有化学药剂的清洁剂清洗。
l 废液瓶内有防溢保护装置。当废液瓶内的水溢满时,该装置能使帮浦避免抽进液体。建议您当瓶内的水位达2/3满时,请您立即将水倒出,以确保帮浦寿命。
l 请您避免重摔本仪器,以免造成机器损坏。当本仪器无法正常运作时,请您立即停止使用并联络您的经销商并维修。
C. 整体图示及应用范例
D. 配备说明
E. 操作
1. BioVac 225 抽吸废液操作 <图1>
a. 检查废液瓶内的防溢保护装置是否已安装;若有掉落,请将防溢保护装置安装到瓶盖上<图 8>。再将废液瓶放于主机的放置架中。
注意:安装防溢保护装置时,请轻碰底端即可,切勿硬挤上去,防止胶管变形,影响功能。
b. 将碟型滤片较长的硅胶管与废液瓶的出气接头相接,再将碟型滤片另一端的较短硅胶管与BioVac 225主机的吸气接头相接。
c. 将转接头连接粗硅胶管的一端连接废液瓶的吸气接头,再将另一端接头连接长的细硅胶管;并选用合适的吸取接头,插到长的细硅胶管上。
d. 将主机接上正确的电源,确认BioVac 225真空表的指针为零,再按下电源开关启动主机,用手将吸取接头堵住,转动真空度调整钮,依照需求调整真空度,调整完后便可开始进行废液抽吸的操作。
e. 单爪tip接头两端分别可接200 ul与1 ml的抛弃式tip管,选用合适的一端来接tip管,另一端插上硅胶管,吸完废液后将tip 管直接拔除丢入收集桶,再安装新的tip管吸取其它多孔盘或培养皿的废液。
注意:可选购BioDolphin废液抽吸套件组(199100-00),方便各种器皿的抽吸废液操作。
f. 实验结束后,请关闭主机电源,并依维护的方法进行保养与清洁。
注意:每次抽吸废液前应请检查废液瓶的水位,若已接近满水位请打开盖子,依实验规范将液体倒掉。
2. BioVac 225 Plus 抽吸废液操作 <图2>
c. 将转接头连接粗硅胶管的一端连接废液瓶的吸气接头,再将另一端接头连接长的细硅胶管;并将长硅胶管的另一端,接到手持操作器末端接头。
d. 将主机接上正确的电源,确认BioVac 225真空表的指针为零,再按下电源开关启动主机,将手持操作器上方的按键放开,转动真空度调整钮,依照需求调整真空度。
e. 确认(i).未按下手持操作器上方的按键时,前端接口没有进气;(ii).按下手持操作器上方的按键时,前端接口有进气;代表功能操作正常。可以开始进行废液抽吸的操作。
f. 对于细包培养角瓶的废液吸取,可以使用单爪tip接头,将尾端直接插到手持操作器,另一端接上200 µl的抛弃式tip管后,再按压上面的抽吸按钮就可以吸取废液;吸完后将tip 管直接拔除丢入收集桶,再安装新的tip管反覆操作,依序将角瓶的废液吸取完毕。若要长时间操作可以按下固定键,保持吸取废液的状态。
g. 对于多孔盘与培养皿的废液吸取,可以使用单管退tip接头避免交叉污染的问题,先直接插到手持操作器,并接上200 µl的抛弃式tip管后,再按压上面的抽吸按钮就可以吸取废液;吸完后将tip管对准收集桶,并按压拉柄将tip管退除后,再安装新的tip管反覆操作,依序将微孔盘的废液吸取完毕。若要长时间操作可以按下固定键,保持吸取废液的状态。
h.
如果是做96孔微孔盘的ELISA测试,可以使用八爪退tip接头以避免交叉污染的问题,先直接插到手持操作器,再将接头插到tip管的盒中,一次接上八支tip管,可同时吸取八个孔洞;吸完后将tip管对准收集桶,并按压拉柄将tip管退除后,再安装新的tip管反覆操作,依序将整盘的废液吸取完毕。若要长时间操作,可以按下固定键,保持吸取废液的状态。
i. 实验结束后,请关闭主机电源,并依维护的方法进行保养与清洁。
3. BioVac 225 - BioDolphin抽吸废液操作 <图3>
f. 选择要使用的抽吸器配件接头装到手持操作器上,以手持操作器进行废液抽取操作。
注意:请参考BioDolphin说明书选用合适的配件接头。
g. 实验结束后,请关闭主机电源,并依维护的方法进行保养与清洁。
F. 维护
1. 每次使用后,请您用清水仔细清洗废液瓶。请勿使用任何含化学药剂的清洁剂清洗,否则会造成废液瓶龟裂或破坏废液瓶的结构。此废液瓶为PC材质,可以用高温高压蒸汽灭菌法来消毒灭菌。
2. 硅胶管、转接头、手持操作器与接头可耐高温,使用完后请吸取清水将冲洗内部干净,再以高温高压蒸汽灭菌法来消毒灭菌后,使用完后请擦拭干净后收藏保存。
3. 高温高压蒸气灭菌建议以温度121度至少灭菌30分钟。
4. 配件放置架与集水盘不可以高温灭菌,请以清水或75%酒精清洁。
5. 如果不锈钢管管路阻塞时请先以清水浸泡半小时,再以L型通条清除淤塞。
6. 为确手持操作器的气密,请于一年内至少更换一次内部的孔塞、O型环与弹簧,请参照<图10>的零件分解图,将相关孔塞、O型环与弹簧拆下后予以更换。
注意:购买O型环配件包(199100-53)。
7. BioVac 225主机内含无油式真空帮浦,无需进行保养但在使用之后,请先关闭电源,并将外壳的残留水渍以干布擦拭干净后收藏保存。
8. 碟型滤片与硅胶管属消耗材,请至少半年更换新品,以确保流量的充足。
G. 故障排除
注意-本仪器非使用者可自行修复之仪器,切勿自行拆卸维修。若您的机器无法正常运作,在您将本仪器寄回公司维修之前,请您先确认以下几点因素是否造成本仪器无法正常使用。若以下几点解决方法无法使本仪器恢复正常功能时,请您将本仪器寄回本公司以利彻底维修检查。
故障现象 原因及处理方法
1. BioVac 225主机无法启动 1. 检查电源规格是否与主机的标示相符。
2. 检查保险丝是安装或烧毁à安装或更换新的保险丝。
3. 检查电源开关是否有被按下开启。
检查系统是否在高真空状态à先泄压再重新启动。
1. 电源开关故障à送回厂商处理。
2. 内部线路松脱à送回厂商处理。
2. BioVac 225主机真空度无法调整 1. 真空表故障à送回厂商处理。
2. 检查真空度调整钮松脱à自行锁紧或送回厂商处理。
3. 调压阀故障à送回厂商处理。
4. 内部管路松脱à送回厂商处理。
3. 废液抽吸速率太弱 1. 调整真空度至适当强度。
2. 请确认所有接头、管子是否连接密合。
3. 请确认瓶子、瓶盖是否破裂及密合。
4. 检查废液瓶与废液抽吸套件手持器的管路接头是否气密。
5. 检查废液抽吸套件手持器与吸管配件是否气密。
6. 检查废液瓶是否已装满溶液。
7. 内部管路漏气 à 送回厂商处理。
4. 手持操作器按键无法按压 8. 弹簧损坏 à 更换弹簧。
9. 手持操作器损坏 à 送回厂商处理。
H. 订购讯息
l 167225-11/22  BioVac 225 便携式生化废液抽吸器 , AC110V / AC220V
l 167227-11/22  BioVac 225 Plus 便携式生化废液抽吸器, AC110V / AC220V
l 167226-11/22  BioVac 225 – BioDolphin(浅蓝色) 便携式生化废液抽吸系统, AC110V / AC220V
l 199100-00       浅蓝色废液抽吸套件组 BioDolphin - DB
l 199110-00       深蓝色废液抽吸套件组 BioDolphin - DB
l 199120-00      粉红色废液抽吸套件组 BioDolphin - P
l 199130-00      浅绿色废液抽吸套件组 BioDolphin – G
l 199100-30      手持操作器
l 199100-46      单爪tip接头
l 199100-47      40 mm 不锈钢单爪接头
l 199100-48      80 mm 不锈钢单爪接头
l 199100-49      40 mm 不锈钢八爪接头
l 199100-50      八爪退tip接头
l 199100-75      单爪退tip接头
l 199100-76       单爪tip接头 (150 mm)
l 199100-61      配件放置架
l 199100-51      配件包 (L型通条、圆柱孔塞、不锈钢弹簧)
l 199100-69      φ6-φ8硅胶管转接头
l 199100-68      硅胶管 (Ф4.2 mm x Ф8 mm ),200 cm
l 199100-53      O型环配件包 (包含O型环P7、O型环AS004、O型环AS012、圆柱孔塞、圆锥孔塞)
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
