当前位置 > 首页 > 技术文章 > 采用S-300卡尔费休水分测定仪测定氢化双酚A中的水分含量。
浏览次数:390 发布日期:2021-8-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
样品氢化双酚A,是合成不饱和聚酯树脂、环氧树脂的原料,也是一种医药中间体。以双酚A为原料,在其溶液状态下,在催化剂作用下,加氢而得。不饱和聚酯树脂、环氧树脂的原料,特别是用作玻璃钢、人造大理石、浴缸、电镀槽等构件,而具有耐水性、耐药剂性、热稳定性及光稳定性。
样品
氢化双酚A,是合成不饱和聚酯树脂、环氧树脂的原料,也是一种医药中间体。以双酚A为原料,在其溶液状态下,在催化剂作用下,加氢而得。不饱和聚酯树脂、环氧树脂的原料,特别是用作玻璃钢、人造大理石、浴缸、电镀槽等构件,而具有耐水性、耐药剂性、热稳定性及光稳定性。本试验采用S-300卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定氢化双酚A中的水分含量。
仪器配置
1、S-300卡尔费休水分滴定仪主机
2、全封闭安全滴定池组件及管路
3、20ml滴定管(控制精度3μL)
4、双铂针电极
5、10μL 微量进样针
6、万分之一电子天平 ( 0.1mg)
参数设置
滴定延时13s,终点延迟设置为10s,开启漂移扣除。
1、滴定剂:容量法单组份试剂,当量 3mg/mL(国产 ),溶剂: 无水甲醇
2、测定方法,使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml 的无水甲醇,使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分。
3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10μL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到 滴定池内液面以下,开始标定。
4、重复步骤 3,反复测量 3~5 次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。
5、待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。
实验结果
进样量每次大概0.15g左右,测量结果,样品水分含量大概是0.85%
结果讨论
采用S-300卡尔费休水分测定仪直接进样测定氢化双酚A中的含水量,结果和重复性较好且检测快速方便。
参考标准
GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法)
发布者:四川禾业科技有限公司
联系电话:028-23019668
E-mail:zjh@heye17.com
