当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫因子elisa试剂盒产品特性与步骤
免疫因子elisa试剂盒产品特性与步骤
浏览次数:333 发布日期:2021-3-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
免疫因子elisa试剂盒操作步骤:
1、使用前,将所有试剂充分混匀。不要使液体产生大量的泡沫,以免加样时加入大量的气泡,产生加样上的误差。
2、根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。标本用标本稀释液1:1稀释后加入50ul于反应孔内。
3、加入稀释好后的标准品50ul于反应孔、加入待测样品50ul于反应孔内。立即加入50ul的生物素标记的抗体。盖上膜板,轻轻振荡混匀,37℃温育1小时。
4、甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。
5、每孔加入80ul的亲和链酶素-HRP,轻轻振荡混匀,37℃温育30分钟。
6、甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。
7、每孔加入底物A、B各50ul,轻轻振荡混匀,37℃温育10分钟。避免光照。
8、取出酶标板,迅速加入50ul终止液,加入终止液后应立即测定结果。
9、在450nm波长处测定各孔的OD值。
免疫因子elisa试剂盒产品特性:
1、应尽量选择正规厂家,产品经相应部门审核认可,试剂应从灵敏度、特---、精密度、稳定
性、简便性、安全性及经济性全面评价。
2、灵敏度:有二层含义,1为试剂检出被检物质的低量的能力;2为试剂对大量样品中阳性检出的能力。
3、特---:常用交叉反应率表示。含有与待测物相近结构部份的物质可能存在交叉反应,使测定结果升高,可能导致假阳性,所以交叉反应是评价其质量的关键指标。
4、精密度:elisa试剂一般指其批内cv%,其值应小于15%;定量试剂应同时考察线性范围。
5、准确度:通过添加回收实验进行评价。
6、简便性:指在不影响试剂的前三项指标的前题下,实验和测定步骤越少越好,在定性实验中结果判断简单明了,定量试验结果计算也应简单。
7、安全性:指试剂对操作者和环境安全无害无---。
8、经济性:试剂在同等质量条件下通过大规模生产或技术进步降低成本,而市场价格比较合理。
9、试剂评价:需要有---的确证方法和确证的样品进行检测。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
