当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蠕动泵在用于防控新型冠状病毒的次氯酸水制备中的应用
浏览次数:369 发布日期:2020-9-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 简介:蠕动泵可以很好的满足工业化制备次氯酸消毒液的设备,可以实现连续稳定将稀盐酸或氯化钠水加入到电解槽中,满足微小流量加液与精确定量输送,蠕动泵能够长时间稳定可靠的运行,可以耐受盐酸和氯化钠水的腐蚀性,产品结构简单可靠,能做到低维护或者免维护。
2019新型冠状病毒,即“2019-nCoV”,因2019年武汉病毒性肺炎病例而被发现,2020年1月12日被世界卫生组织命名。
人冠状病毒对有机溶剂和消毒剂敏感,75%酒精、乙醚、氯仿、甲醛、含氯消毒剂、过氧乙酸和紫外线均可灭活病毒。(引自:“中国疾控中心”官方微信“中国疾控动态”1月9日发布文章《冠状病毒是?中国疾控中心告诉你!》)
次氯酸属于含氯消毒剂,可以通过电解的方法,利用有隔膜或无隔膜式电解槽将低浓度的盐酸和/或氯化钠水溶液电解产生次氯酸。(引自:“电解水技术频道”官方微信发布的文章:《酸性电解水/次氯酸水防控新型冠状病毒使用指导》
在工业化制备次氯酸消毒液的设备中,需要连续稳定的加入稀盐酸或氯化钠水到电解槽中,这就需要一种可以精确定量输送的微小流量泵,这种泵最好能够长时间稳定可靠的运行,由于输送的盐酸和氯化钠水具有一定的腐蚀性,因此还需要这个泵能耐受腐蚀并做到低维护或者免维护,同时还要考虑泵的成本不能过高,以便于设备的批量生产和设备低成本维护。我们的电解水机客户经过了多种泵比较与试用后,最终选用了杰恒蠕动泵。
蠕动泵是采用转轮挤压软管的方式实现液体输送的,因此液体只经过软管,特别定制的专用软管可以耐受盐酸和氯化钠水的腐蚀性,杰恒蠕动泵的量产品在满足成本要求与高稳定性的条件下实现了长时间高精度的定量输送目标,目前我们应用在消毒水机中的常用蠕动泵型号有:104KA、MN3、MN4。这些泵经过客户几年的批量使用后,得到了行业内客户的认可与肯定。
蠕动泵的原理:就像手指夹紧一根具有回弹力的软管,随着手指移动,管内液体随之移动。伴随手指的推移,软管出口端产生正压排出液体,软管进口产生负压吸入液体。蠕动泵管工作中处于一种蠕动的状态,因此叫蠕动泵。液体靠压轮正向推移实现流体输送,因此蠕动泵又属于正位移泵。
蠕动泵的优点:
1、洁净:泵送液体只经过软管内,不污染泵体。更管软管就可输送不同液体。
2、精度:可精准控制和调节流量(精度5‰~2%,流量单通道0.01ml/min~36L/min)。
3、自吸:无需灌泵,可干运转,最高吸程可达8米。
4、自锁:蠕动泵的转轮压点让软管始终处于截止状态,具备单向阀功能。
5、可正反转:改变电机转向就可以实现输送方向的改变,轻松实现正反转和回吸。
6、无剪切:蠕动泵中的液体输送是由软管蠕动实现的,因此对管内流体无剪切。液体内的脆弱颗粒不会因为泵送而被破坏,比如果粒橙中的果粒。
7、易维护:没有阀门和密封件,软管作为易耗品,安装更换方便,易清洗,维护成本低。
8、易扩展:泵头、驱动、控制模块设计,替换方便。可单通道,也可叠加多通道。
JIHPUMP |杰恒蠕动泵官网 www.jihpump.com
重庆杰恒蠕动泵有限公司成立于2006年,已有超过10年蠕动泵研发和生产经验。我们专注于蠕动泵的研发、制造与应用,致力于为用户提供性能可靠价格厚道的蠕动泵和解决方案。杰恒完善的蠕动泵数据模型与应用经验能为您提供快速系统的应用指导与建议,缩短您的产品使用蠕动泵时的开发生产转化周期。如今,杰恒蠕动泵已经广泛应用于:医疗器械、分析仪器、环保设备、印刷喷绘、食品饮料、化学化工、生物制药、流程工业等众多行业中。
联系电话:023-67191258 E-mail:jihpump@163.com
发布者:重庆杰恒蠕动泵有限公司
联系电话:4006900636
