当前位置 > 首页 > 技术文章 > 颗粒污染计数器在油品颗粒污染监控的应用
颗粒污染计数器在油品颗粒污染监控的应用
浏览次数:2444 发布日期:2020-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2020年注定是不平凡的一年,正当所有人的目光都还聚焦在新冠肺炎全年肆虐,可能对各自的生活和工作会造成多大影响时。4月20日晚,芝加哥商品交易所5月交货的轻质原油期货(WTI5月合约)出现闪崩行情,当天报以每桶-37.63美元结算,历史上首次跌入“负值”1,相当于买油不要钱还倒贴给你钱。
这么好的事情对于我们这个原油消费大国而言,是不是一个很好的购买时机呢?因为根据海关总署的数据,2019年我国进口原油创纪录达到5.06亿吨,较2018年高出9.5%,原油对外依存度已突破70% 2 。对于国内的炼油厂而言,若此时大量低价进口原油,生产出汽柴油、航空煤油、润滑油、液压油等产品来销售,必将获取颇丰的利润。而对于下游的润滑油、液压油生产企业,也将在此次行情中减少购买成本。
但不管是生产还是使用这些燃油和润滑油产品,产品的质量检测是无法回避的一环。其中一个是油液颗粒污染的检测,因为哪里有液体,哪里就有液体的颗粒污染。
而解决此问题可能需要完成一系列关键步骤,例如仔细监控机器的磨损迹象、评估过滤器的过滤性能,确保所购液压油可供使用。根据国内外统计资料,液压传动系统的故障大约有80%是由于液压系统的污染引起的,在各种污染物中,固体颗粒污染物引起的液压系统故障占总故障的60-70% 3。
颗粒污染虽然是不可避免的,但是其破坏性影响是可被消除的。通过借助自动化便携式/或在线液体颗粒计数器,可以在采油和炼油现场,快速地检测油液颗粒的污染程度,避免因为过度污染造成的严重后果。这些便携或在线的设备可以适用于海上油气钻井平台,也可以用于陆上油田和炼油厂。
通过使用液体颗粒计数器,可以帮助生产和使用以上这些石油产品的企业:
-   保证产品的质量
-   降低维护的成本
-   提高机器可靠性
-   提高使用人员的操作安全性
-   减少润滑剂和过滤器的消耗
-   报告标准(ISO4406、SAE 4059、NAS 1638等)
贝克曼库尔特的HIAC液体颗粒计数器长期以来一直处于业内领先地位。它们不仅符合了 ISO 11171-2016的准确性和可靠性准则,还致力于满足石油行业苛刻的易用性和维护标准的要求
HIAC 8011+ 实验室液体颗粒计数器
-   分析液压油、溶剂和水溶液的样品
-   监控移动和工业液压系统中的颗粒污染平
-   测量设备的滚降清洁度
-   测试零件清洗系统的清洁度
HIAC PODS+ 便携式液体颗粒计数器
-   适用于基于现场的流体动力应用和更多、 适应燃油、乙二醇、有机物和水性流体
-   样品流体来自 1 - 425cSt,无需稀释
-   数据分析时间在 60 秒以内
-   流量路径在几秒钟内清洁,消除了样品结转
HIAC ROC(远程在线计数器)
-   连续在线 + 免维护操作
-   设计适合任何应用 (2-424 cSt)
-   高度可视化的视频显示(ISO、JAS 或 SAE 报告代码)
-   高温和压力能力,适用于恶劣环境
*上述产品仅供工业与科研使用,不用于临床诊断。
参考资料
1. “负油价”幕后
2. 深度解读 | “买油送钱” 你能捞到好处吗?
3. 固体颗粒污染物对液压传动系统的危害
发布者:贝克曼库尔特生命科学
联系电话:400 168 5267
E-mail:apls@beckman.com
