BT100-2J蠕动泵驱动器操作说明
浏览次数:3780 发布日期:2020-5-26
1泵头的安装
BT100-2J基本型蠕动泵驱动器具有标准泵头支架,泵头的安装说明请参考相关泵头的使用说明书。
2 泵的安装
将泵按照驱动器按键板朝上的方向放置在水平面上,不能倒置。
3 手动控制
通过驱动器薄膜按键对泵进行手动控制。
3.1 开启泵
1. 泵使用AC 90-260V 50/60Hz 功率≥30W的单相供电电源。将电源线一端插入驱动器后面的电源插座上,另一端连接外部供电电源。
注意:
手动方式控制泵时,外控接口不要插4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz外控模块。
2. 打开驱动器的电源开关。泵会处于上次断电之前运行时间超过3秒的状态(若断电前为外部信号控制方式,则状态不被记忆),LED转速显示屏和方向指示灯显示对应的转速和转动方向。
3.2 转速设置
泵停止或运行时,转动速度均可通过“升速键”和“降速键”设置。每按动一次“升速键”/“降速键”,泵的转速增加/减少0.1rpm。持续按住“升速键”/“降速键”可实现连续增速/减速。转速调节范围为0.1-100rpm。
3.3 方向设置
泵停止或正常运行时,转动方向均可通过“方向键”设置,相应的方向指示灯会亮。
3.4 启动/停止
将转速和方向设定好后,按下“启/停键”,泵开始运行。再次按下“启/停键”,泵停止。建议在断电之前,将泵停止3秒以上。否则,再次打开驱动器的电源开关,泵会按照之前设定的转速和方向运行。
3.5 全速状态
泵在转动状态下,按下“全速键”,泵会以100rpm的转速运行,LED转速显示为”---”。该功能可实现快速填充或排空。再次按下“全速键”,泵会恢复原运行状态。
注意: 在全速状态时,“启/停键”、“升速键”、“降速键”、“方向键”均不可用。如此时需将泵停止,请先将泵恢复到原运行状态。
