当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超低温冰箱的日常维护和保养诀窍
超低温冰箱的日常维护和保养诀窍
浏览次数:3412 发布日期:2020-5-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室超低温冰箱常用于保存珍贵和有价值的研究材料,超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要。本文带你一扫超低温冰箱维护盲区,超低温永久使用不是梦!
超低温冰箱日常使用注意事项
1.让冰箱自由呼吸:冰箱四周围至少空出30cm空间,顶部保持有30cm空间,四周围不能堆放各类物品,以免影响散热,温度过高或者通风不畅都容易造成设备过载运行而损坏。
☑给冰箱可靠环境:超低温冰箱工作环境温度一般要保持在10℃-32℃,尽量让冰箱周围环境温度保持在18℃-25℃之间。考虑到季节变换造成的能耗差异,要注意不能把冰箱放置在热源边上、放置在通风口处,最好能预留冰箱专用线路。
低温冰箱常见维修问答
1、冷冻储存箱有霜怎么办?
冷冻冰箱温度低于零度以下,外界的水蒸气进去冰箱就会结霜。这个是正常现象,如果结霜严重就断电化霜。
 2、门封条变形或脱落怎么办?
由于冰箱温度较低,门封条会比常温状态下变硬,此时的门封条容易脱落,取下来用热水清洗,擦干,摆放整齐后用电吹风吹一下,增加磁性,然后再安装上去。如果长时间门没关好,或者夹到异物会导致门封条变形,如果变形不大就用吹风机吹一下即可。
3、超低温冰箱无法设置温度怎么办?
先按一下密码键,输入密码,再按一下确认键。如果还是无法设置的话,就把密码键、高温上限、确认键一起按,等到密码灯亮时放手,然后再按温度设置键即可。
4、超低温冰箱显示E4报警怎么办?
E4是环境温度高报警。此时先检查过滤网是否脏堵、环境温度是否过高、冷凝器风扇是否转动,解决问题后需要把冰箱断电重启才能解除报警。
5、冷藏箱玻璃门上很多凝露怎么办?
凝露是由于环境湿度大或者室内环境温度高、玻璃温度和环境温度温差大遇到空气中水蒸气凝结成小水滴汇聚在一起。如果有加热开关打开即可,如果没有加热开关需改善环境湿度保持通风可改善。
6、冷藏冷冻箱为什么两侧会发烫?
机器两侧是冷凝器,在冰箱运行时起到散热的作用,待温度达到时就不会产生发热现象了。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
