医用口罩拉力试验机
浏览次数:370 发布日期:2020-2-29
医用口罩拉力试验机主要针对医用口罩、一次性口罩、防护镜、防护服等各种口罩、防护服进行拉力试验。另外还可进行塑料、编织袋、非织造布、塑料薄膜、制品、PVC管材、纸张纸板、编织袋、打包带、胶带、胶粘剂等产品的拉伸、撕裂、伸长率、剥离等力学性能测试。。试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术,主机采用三根立柱包围一根滚珠丝杠结构,具有刚度大、坚固耐用、外形美观,操作方便、性能稳定可靠等特点。
口罩原材料为无纺布,需符合国家标准GB2626,依据此标准呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器标准6.11方法检测,面罩的每条头带、带扣及其他调节部件在承受表6规定的拉力时,不应出现滑脱或断裂。按照6.11方法检测。面罩的每条头带、带扣及其他调节部件在承受表6规定的拉力时,不应出现滑脱或断裂。
表6 头带应承受的拉力
面罩各类:10N持续10s
随弃式面罩:50N持续10s
可更换式面罩:50N持续10s
全面罩:150N持续10s
杭州金迈仪器生产研发的口罩拉力试验机是电子技术配合软件技术与机械传动相结合的新型材料试验机,采用步进电机系统作为精准动力源;采用精密滚珠丝杠与导向杆,采用0.5级精度力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现精准测量。
口罩拉力试验机功能特点
多语种应用功能,适应不同的国别使用
具有灵活的、曲线图、数据表、报告书查看和打印功能
具有测试完成后自动返回至测试起始的自动归位功能
具有应力-应变、力量-位移、力量-时间、强度-时间等多种曲线模式
具有抗拉、抗弯、抗压、抗折、黏著、撕裂、剥离、伸长率……等测试模式功能
口罩拉力试验机参数说明
检测力学测试功能:抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度,拉伸、压缩、剥离、撕裂、剪切…等力学性能试验及分析。
检测力值范围:0.05KN~50KN
容量吨数:5KG~5000KG
GB/T32610口罩及口罩带与口罩体的连接处断裂强力试验机
●具体检测项目
口罩及口罩带与口罩体的连接处断裂强力。
●检测要求
依据GB/T32610-2016日常防护型口罩技术规范
5.3内在质量表2内在质量指标的要求:口罩及口罩带与口罩体的连接处断裂强力/N≥20。
按照6.9口罩及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
●测试方法
6.9.1抽取5个口罩样品。
6.9.2按照GB/T13773.2规定执行。 拉伸速度100mm/min。测试钩安装在拉伸仪器的上夹钳,
测试时口罩带垂直悬挂在测试钩上,口罩主体沿轴向夹在下夹钳中,松式夹持。
6.9.3测试钩:钢制材料制成,条形,宽度(10士0.1) mm,厚度(2士0.1) mm,一端弯曲
成直角钩状,弯钩部分长度至少(12士0.1) mm,钩的边缘应光滑。测试钩应方便安装在拉伸试
验仪的夹钳中。
6.10.2测试设备。
6.10.2.1材料试验机测量范围0N-1000N,精度为1%。
6.10.2.2夹具应有适当结构和夹紧度。
6.10.2.3计时器精度为0.1S。
