当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蠕动泵软管泵头流量换算方法
蠕动泵软管泵头流量换算方法
浏览次数:10324 发布日期:2019-4-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
微小流量蠕动泵软管流量计算方法:
X轴为转速(rpm),Y轴为流量(ml/min)
彩色线条为各软管型号
计算方法按照正比例公式来计算。
1.如何确定软管型号
例:客户确定使用BT100-2J蠕动泵,泵头为DG-1六滚轮,要求流量在10ml/min。
a.参照DG-1十滚轮泵头流量曲线图:依次观察各软管在该蠕动泵型号的zui大流量值。
1.52*0.86软管:15ml/min
1*1软管:6ml/min
b.参考流量值,确定用1.52*0.86软管。
2.如何计算转速:
例:客户确定使用BT100-2J蠕动泵,泵头为DG-1六滚轮,软管为1.52*0.86,要求流量在10ml/min。
a.参照YZ1515x泵头软管流量曲线图
b.计算转速:15/100=10/x   x为66.7转
注:数据计算仅为参考,实际应用受液体粘度,压力,使用环境等因素影响。
中流量蠕动泵软管流量计算方法:
彩色线条为各软管型号
计算方法按照正比例公式来计算。
1.如何确定软管型号
例:客户确定使用BT300-2J蠕动泵,泵头为YZ1515x,要求流量在300ml/min。
a.参照YZ1515x泵头流量曲线图:依次计算各软管在该蠕动泵型号的zui大流量值。由于参考流量图后面的值为每分钟600转情况下的流量。BT300-2J的*大转速为每分钟300转。所以该蠕动泵软管*大流量要除以2 :
16#软管:460/2=230ml/min
25#软管:960/2=480ml/min
17#软管:1600/2=800ml/min
b.参考流量值,确定用25#软管。
同理,如果用BT100-2J蠕动泵,*大转速为每分钟100转,则各软管*大流量要除以6,以此类推。
2.如何计算转速:
例:客户确定使用BT300-2J蠕动泵,泵头为YZ1515x,软管为25#,要求流量在300ml/min。
b.计算转速:960/600=300/x   x为187.5转
大流量蠕动泵软管流量计算方法:
彩色线条为各软管型号
计算方法按照正比例公式来计算。
1.如何确定软管型号
例:客户确定使用WT600-4F蠕动泵,泵头为YZ35-13,要求流量在8000ml/min。
a.参照YZ35-13泵头流量曲线图:依次观察各软管在该蠕动泵型号的*大流量值。
73#软管:6000ml/min
82#软管:11000ml/min
b.参考流量值,确定用82#软管。
2.如何计算转速:
例:客户确定使用WT600-4F蠕动泵,泵头为YZ35-13,软管为82#,要求流量在8000ml/min。
a.参照YZ35-13泵头软管流量曲线图
b.计算转速:11000/600=8000/x   x为436.4转
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
标签: 蠕动泵
