当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氧化型谷胱甘肽含量测定试剂盒使用说明
氧化型谷胱甘肽含量测定试剂盒使用说明
浏览次数:4593 发布日期:2018-5-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
氧化型谷胱甘肽含量测定试剂盒说明书
分光光度法 50 管/48 样
注意:正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
GSH/GSSG 是细胞内最重要的氧化还原对之一。因此,测定细胞内 GSH 和 GSSG 含量以及
GSH/GSSG 比值,能够很好地反映细胞所处的氧化还原状态,也是谷胱甘肽氧化还原循环的主要指标之一。
测定原理:
利用 2-VP 法测 GSSG 含量。自备仪器和用品:
可见分光光度计、低温离心机、水浴锅、可调节移液器、1mL 玻璃比色皿和蒸馏水。试剂组成和配置:
试剂一:液体 50mL×1 瓶,4℃保存。
试剂二:液体 150μL×1 支,4℃保存。
试剂三:液体 50mL×1 瓶,4℃保存。
试剂四:液体 6mL×1 瓶,4℃保存。
试剂五:粉剂×1 瓶,4℃保存。临用前加入 40 mL 试剂三溶解,现配现用。
试剂六:液体 30μL×1 瓶,-20℃保存。临用前加入 0.6 mL 试剂三稀释,4℃保存。
粗酶液提取:
1.组织:按照组织质量(g):试剂一体积(mL)为 1:5~10 的比例(建议称取约 0.1g 组织,加入 1mL 试剂一)进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min,取上清液(如上清不清澈,再离心 3min)待测。
2. 细菌、真菌:按照细胞数量(104 个):试剂一体积(mL)为 500~1000:1 的比例(建议500万细胞加入 1mL 试剂一),冰浴超声波破碎细胞(功率 300w,超声 3 秒,间隔 7 秒,总时间 3min);8000g 4℃离心 10min,取上清液(如上清不清澈,再离心 3min)的蒸馏水混匀待测。
3. 血清等液体:直接测定。
测定操作:
1. 分光光度计预热 30 min,调节波长到 412 nm,蒸馏水调零。
2. 试剂三置于 25℃(一般物种)或者 37℃(哺乳动物)水浴中保温 30min。
3. 测定管:取 1 mL EP 管,加入 100 μ L 上清液,2 μ L 试剂二,盖紧后混匀,置于 37℃水浴 30min;开盖后依次加入 100 μ L 试剂四,700 μ L 试剂五,10 μ L 试剂六,迅速混匀后, 测定 30 s 和 150 s 光吸收 A1 和 A2,计算ΔA=A2-A1。
GSSG 含量计算公式:
1、标准条件下测定的回归方程为 y=0.0325x+0.046;x 为标准品浓度(nmol/mL),y 为吸光值(ΔA)。
2、 按蛋白浓度计算
GSSG(nmol/mg prot)=(ΔA-0.046)÷0.0325×V 样÷(V 样÷V 样总×Cpr)
=30.77×(ΔA-0.046)÷Cpr
3、按样本鲜重计算
GSSG(nmol /g 鲜重)=(ΔA-0.046)÷0.0325×V 样÷(V 样÷V 样总×W)
=30.77×(ΔA-0.046)÷W
4、按细胞数量计算
GSSG(nmol/104 cell)=(ΔA-0.046)÷0.0325×V 样÷(V 样÷V 样总×细胞数量)
=30.77×(ΔA-0.046)÷细胞数量
5、按照液体体积计算
GSSG(nmol/mL)=(ΔA-0.046)÷0.0325×V 样÷V 样
=30.77×(ΔA-0.046)
V 样:反应中加入样本体积,0.1mL;V 样总:加入提取液体积, 1mL;W:样品质量,g,
Cpr:样本蛋白浓度(mg/mL)
注意事项:
1. 提取过程中去掉蛋白质,所以提取液不能用于测定蛋白含量。
2. 临用前配制的试剂配好后 4℃保存,2 天内使用完毕。
3. 最低检出限为 0.1μmol/L。
4. 反应温度.严格来说,为保证重复性,应在 25℃下进行反应。
5. 反应时间需精确控制,否则会影响反应速率计算,产生较大误差。
6. 样品中的 GSSG 浓度尽可能低一些,否则反应速率太大,没法控制,所以稀释倍数要尽量大些。
发布者:上海一基实业有限公司
联系电话:13311756052
E-mail:2851717098@qq.com
