当前位置 > 首页 > 技术文章 > 默克Reflectoquant®反射仪和测试条应用于现场快速精准检测与分析
浏览次数:4969 发布日期:2018-1-19  来源:默克
Reflectoquant®反射仪&配套测试条 - 精准的现场分析与监控
带条形码校准的RQ测试条和全新的 RQflex® 20反射仪,确保您得到可靠的分析测试结果
The Reflectoquant®Reflectoquant® 反射仪是一种经济、便携的现场关键性指标检测的解决方案,主要应用于农业、环境、食品&饮料、水质分析、消毒剂残留控制等领域。
高质量的RQ测试条结合全新的RQflex®20 反射仪易于使用和操作,方便您在生产过程中的进行实时监控:比如对生产原材料和生产过程中的参数分析等。
Reflectoquant® 测试条涵盖20多个不同的测试参数和应用解决方案,RQ测试条包装内的条形码提供了您所需的所有的校准信息。更多产品特征和技术参数,请下载最新的RQflex® 20反射仪中文产品目录。
应用于现场快速精准的检测与分析
Reflectoquant® 反射仪系统应用于生产线的任何阶段或在质量控制过程中测试原材料或最终产品的分析。请查看下面所有的RQ测试条。
RQ反射仪可测试的参数如下(从 A-Z 字母顺序排列)
从A-Z-查看所有可测试的参数
氨氮 抗坏血酸(维生素C) 钙
余氯 甲醛 葡萄糖
羟甲基糠醛 铁 乳酸
镁 苹果酸 硝酸盐
亚硝酸盐 过氧乙酸 过氧化物
pH 磷酸盐 钾
蔗糖 亚硫酸盐 总硬度
总糖(葡萄糖和果糖)
主要应用领域
超过100 多种反射仪的测试应用方案,找出最佳的分析方法用于您的生产过程分析与控制。典型的应用如下,您也可以在线下载更多应用解决方案。
农业
和氮一样,磷也是植物正常生长过程中大量需求的营养元素。农业生产之中可能存在过度施肥现象,因此分析这些参数非常重要。请查阅便携式Reflectoquant®反射仪系统的应用说明,为您的分析和农作物管理提供支持。
食品&饮料
Reflectoquant® HMF Test应用于蜂蜜和果汁中的HMF快速定量检测。HMF是由果糖脱水过程中产生的一种有机化合物。传统的HMF测定需使用高成本、耗时长的高效液相色谱法进行分析,而您选择我们的方案可以在几分钟内得到准确的定量分析结果。
Reflectoquant® Total Sugar Test 应用于监测丙烯酰胺的形成,或者在几分钟内测试饮料是否无糖产品。您必须确保烘焙或油炸产品中有毒的丙烯酰胺含量是否在限值之内,或确保同一生产线上的生产的饮料是否为无糖产品。
消毒剂残留控制
0.1%的过氧乙酸足以在最短时间内杀死细菌、病毒、真菌和孢子菌等。因此经常应用于饮料包装瓶等的感染性低温消毒工艺中。完整的消毒残留控制包括在高浓度和低浓度的测试范围内进行分析。详情请参考过氧乙酸测试方案。
更多测试解决方案,您也可以查阅 Reflectoquant® 反射仪系统的应用说明和MQuant®测试条解决方案。
点击下方图片,索取资料:
发布者:默克生命科学
联系电话:4009609965转8
E-mail:3538241589@qq.com
