当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国CIF石墨消解性能介绍
美国CIF石墨消解性能介绍
浏览次数:973 发布日期:2016-10-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
中药作为我国的传统医药,是中华民族的瑰宝,在中药材中,除含有有机成分外,还含有多种对生命机体有特殊作用的微量元素,微量元素对生命现象可产生重要影响,但人体中有害元素的积累同样会诱发多种疾病。近年来中药材中重金属及有害元素的含量被广泛关注,也是中药材进出口贸易中重要的质控指标之一。镉、铬、铅、砷和汞是环境中主要的无机污染元素,当这些重金属元素在人体中蓄积到一定浓度时,可危害中枢神经、血液及各器官,导致类阿兹海默氏症、帕金氏症,甚至有致癌的危险。
石墨消解法作为一种先进的前处理手段已经被越来越多的行业应用,具有样品处理快速消解、溶剂消耗少、环保节能、热效能高等等优点,并能提高分析方法的准确度及精密度。石墨消解采用“一站式”消解已经成为一种理念。下面简单介绍一下美国CIF石墨消解性能,以供实验人员参考。
>>>>石墨消解仪产品特点
  美国CIF公司所生产的湿法消解仪采用国际先进环绕立体加热技术,智能化分体式设计,具有消解快速、高效、便捷等优点,采用“一站式”消解理念,消解、赶酸、定容可在同一消解罐内完成。根据实验需要,可选择聚四氟乙烯和硼硅玻璃两种试管,充分扩大了用户消解用酸的范围。适用于食品、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对土壤、饲料、植株、种子、重金属、矿石等化学分析之前的样品消解处理。在常压或微压状态下消解样品,利用湿法消解的方法,可以完全取代微波消解,是AA、ICP、ICP-MS、原子荧光、凯氏定氮等分析仪器理想的样品前处理仪器,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理。
>>>>石墨消解仪适用方法
    1.水处理EPA方法 200.2、200.7、200.8、245.1等;
    2.土壤处理EPA方法 3010a、3020b、3050b、3060等;
    3.土壤处理GB方法 GB/T 22105.1-2008、GB/T 22105.2-2008、   GB/T 22105.3-2008等;
    4.食品处理GB方法 GB/T 17138-1997、GB/T 5009.11-2003、GB/T 5009.17—1996等;
    5.涂料处理GB方法 GB/T22788-2008等;
    6.电子产品处理方法 SJ/T11365-2006等。
>>>>石墨消解仪仪器优点
    1.加热模块和控制模块分体式设计理念,延长仪器使用寿命,保证操作人员安全;
    2.加热系统采用独特的嵌插式设计理念,维修简单方便;
    3.加热模块采用无任何金属附件设计理念,绝对无污染;
    4.加热模块采用防倾洒边缘设计理念,更加人性化;
    5.加热模块采用多功能模块化组合设计理念,真正体现仪器的多功能性。
石墨消解仪注意事项
    1.安全:样品处理需要用到各种不同的酸,如盐酸、硝酸、氢氟酸等。大部分酸具有挥发性而且对人体有害,因此建议在通风的环境下使用仪器,并做好各种防护措施。使用含HClO4的消解剂时,控制好HClO4量和消解温度等条件,安全才有保障,否则有燃烧、爆炸的危险。
    2.使用:在说明书指定的工作环境下使用,不用时要拔掉电源,清洁石墨块表面污垢时,要用布轻擦,尽量不使用有机溶剂,不能损坏表面的涂层。
    3.存储:仪器长期不用时,按说明书指定的存储环境存放。
发布者:华仪行(北京)科技有限公司
联系电话:400-650-5735
E-mail:cif_lab@163.com
