当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超低温冰箱的日常维护方法
超低温冰箱的日常维护方法
浏览次数:5101 发布日期:2016-9-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超低温冰箱的维护和保养对于延长其使用寿命和正常使用特别重要,同时,若温度控制不准确会致使所保存对象受损,进而对实验结果造成很大影响,最终影响研究工作的正常进行。
超低温冰箱的日常维护方法:
1、保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。  
2、保持清洁。用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘,每月清洁一次,保证其清洁。如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水彻底冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。 
3、定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。
4、警报器启动报警。通常可通过以下方面进行检查。 
 第一,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座; 
 第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;  
    第三,检查是否一次性置人物品过多。 
5、冰箱噪音过大  
    第一,检查底板是否坚固;
    第二,冰箱是否稳固;
    第三,是否有物件接触到冰箱背部。  
6、冰箱冷却不充分  
     第一,检查蒸发器表面是否有冰霜;
     第二,冰箱门是否开关过频;
     第三,冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。 
发布者:济南铭晟医疗器械有限公司
联系电话:0531-68629735
E-mail:3395723832@qq.com
标签: 超低温冰箱
