当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纳通流量型蠕动泵和分配型蠕动泵有何区别
纳通流量型蠕动泵和分配型蠕动泵有何区别
浏览次数:6720 发布日期:2016-1-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
流量型蠕动泵特点主要包括四点:各种参数同屏显示、精准一键灌装、流量曲线校正和声音提醒。纳通分配型蠕动泵除了具备上述流量型蠕动泵的功能之外,又增加了以下功能:
第一、用户可以自行设置间隔时间,分配次数,分配液量,参数设定好之后,由泵自动完成规定的灌装次数,此项功能主要应用于生产线上自动灌装设备。
第二、有两种工作模式:分配模式和传输模式,当选择传输模式的时候,功能完全同流量型蠕动泵,当选择分配模式的时候,就具备了自动分配的功能。
第三、有三种分配模式:时间分配,液量分配,复制分配。前两种比较容易理解:时间分配是按照时间的长短设置分配,液量分配是按照液量大小设置分配,复制分配设置里泵可以自动记录某一次灌装的所有参数,灌装的液量、时间、转速也就确定了,此时我们可以按照此次参数进行多次灌装。每次灌装的量就和设置的液量相同。
建议在手工灌装的环境下,选择流量型蠕动泵便可以满足需求,分配型蠕动泵的价格较高,主要应用于生产线上自动灌装的设备上。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
