当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蠕动泵恒流泵在合掌机上的应用注意事项
蠕动泵恒流泵在合掌机上的应用注意事项
浏览次数:6355 发布日期:2016-1-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蠕动泵恒流泵在合掌机中应用,最主要的作用是可以高效精确的将合掌机在接合标签的时候需要的粘胶水自动输送到指定位置。
高速的合掌机在接合标签的时候如果需要用到粘胶,那么粘胶的输送是一个问题,以前所采用的转轮转涂等涂胶方式存在着如下问题:
1,胶液接触部位多,易污染机器,不易清洗。
2,胶液转涂不均匀,胶量不易控制。
3,涂胶过程麻烦,调试不方便。蠕动泵由于接触胶液的只有泵管,可以连续的精确输送到需要涂胶的部位,因此可以解决合掌机用涂胶存在的问题。
胶液的粘性非常高,不同于一般的水性流体,因此能保证高效长期稳定的涂胶,蠕动泵恒流泵应用于合掌机中的注意事项:
1.粘性非常高的液体要采用壁厚稍厚的蠕动泵软管。
2.适当采用内口径稍大的蠕动泵软管,进一步降低蠕动泵的转动速度。
3.尽可能的降低蠕动泵的转速,通常转速控制在50rpm以内。
4.要定期检查并提前更换泵管,防止泵管破裂。
5.在选择蠕动泵的时候要尽量选择可以耐胶耐腐蚀结构强度好的蠕动泵泵头,驱动器选择方面最好选择具有流量显示功能和校正功能的蠕动泵。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
