当前位置 > 首页 > 技术文章 > 麻醉大鼠动脉血压的测定(直接测定法)实验步骤及注意事项
浏览次数:2200 发布日期:2015-7-23  来源:上海北诺生物科技有限公司
实验试剂
1. 20%氨基甲酸乙酯(Urethane)注射液或者1.5%戊巴比妥钠(Phentobarbital Sodium)注射液
2. 1%普鲁卡因注射液
3. 0.3%肝素生理盐水注射液
实验设备
1. 常用实验器械一套
2. 家兔或者大鼠实验台一个
3. 用于家兔或者大鼠的聚乙烯医用塑料导管(家兔用导管外径为2mm,内径为1.5mm;大鼠用导管外径为1mm,内径为0.8mm)
4. 压力换能器及其多通道生理信号采集记录仪器
实验材料
家兔,体重为2kg左右;大鼠,体重为200~250g左右。
实验步骤
1. 颈总动脉测量动脉血压
取体重为200~250g左右的大白鼠,用20%氨基甲酸乙酯注射液0.5ml/100g或者1.5%戊巴比妥钠注射液0.2ml/100g,腹腔注射麻醉,待动物被麻醉后,将其固定在实验台上,颈总动脉分离分离出一侧的颈总动脉约2cm。插管前将导管和压力换能器内充满0.3%肝素生理盐水注射液,排走气泡,并且准备好记录仪器。然后先将颈总动脉远心端结扎,近心端用动脉夹夹住,在远心端结扎处的动脉壁上用眼科剪刀以45°角度剪口,将准备好的颈总动脉插管向近心端插入约1cm,用近心端的穿线结扎动脉血管和导管,松开动脉夹将导管再送入约1cm左右,即可看到动脉的血压波形,再用远心端的结扎线结扎固定插管,等动物稳定5min左右,就可以开始实验内容了。
2. 股动脉测量动脉血压
取体重为200~250g左右的大白鼠,用20%氨基甲酸乙酯注射液0.5ml/100g或者1.5%戊巴比妥钠注射液0.2ml/100g,腹腔注射麻醉,待动物被麻醉后,分离出约1cm左右。同样插管前将动脉插管和压力换能器内充满0.3%肝素生理盐水注射液,排走气泡,并且准备好记录仪器。然后先将股动脉远心端结扎,近心端用动脉夹夹住,或者用近心端的穿线轻轻提起血管,阻断血流。在远心端结扎处的动脉壁上用眼科剪刀以45°角度剪口,将准备好的动脉插管向近心端插入约0.5cm,松开动脉夹,或者松开近心端的提线,将插管再送入约1cm左右,用近心端的穿线结扎动脉血管和插管,即可看到股动脉的血压波形,再用远心端的结扎线结扎固定插管,等动物稳定5min左右,就可以开始实验内容了。
3. 指标及含义
反映动脉血压变化的指标有三个,它们是:收缩压(systolic blood pressure,SBP)、舒张压(diastolic blood pressure,DBP)、平均动脉压(mean blood pressure, MBP)。
经颈总动脉插管测量血压的方法,颈部手术的操作要轻巧,用血管钳钝性分离肌肉组织,用玻璃分针分离迷走神经和颈总动脉,这样出血少,对血管的刺激小,方便插管操作。经股动脉插管测量血压的方法相对难度较大,因为手术视野小、股动脉血管细、分离出来的血管也短,所以操作更要求细心、轻巧。
发布者:上海北诺生物科技有限公司
联系电话:021-57730393,15800960770
E-mail:beinuobio@163.com
标签: 大鼠 动脉血压
