当前位置 > 首页 > 技术文章 > 泵选型的注意事项介绍
泵选型的注意事项介绍
浏览次数:382 发布日期:2015-7-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
泵在选择的时候需要注意的问题是很多的,如果在选择的时候不注意很容易就会选择到不合适的泵来使用,这样很容易在后期的使用中就会发生问题。所以用户在选择的时候一定要选择合适的泵才可以。那么泵的选型方法具体是什么呢?下面就来为大家具体介绍一下吧。
1、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求;
2、必须满足介质特性的要求,对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵(无轴封,采用隔离式磁力间接传动),对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如衬氟塑料离心泵,对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗;
3、机械方面要求可靠性高、噪音低、振动小;
4、正确计算泵采购的投入成本。
发布者:上海金鹏分析仪器有限公司
联系电话:021-66030766,36162366 4000123925
E-mail:sales@shjpkj.com
