当前位置 > 首页 > 技术文章 > GPS面积测量仪测量技巧
GPS面积测量仪测量技巧
浏览次数:2144 发布日期:2015-5-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
测量中需要主要注意以下几点:
1、由于GPS接受的是卫星信号,GPS天线的放置必须面向天空,所以GPS测亩仪在测量过程中一定要保持天线水平向上(即液晶屏幕水平向上),倾斜放置将导致一定的测量误差。
2、测量前先观察地块附件有没有高建筑物、信号发射塔等。实践证明附件有高建筑物和信号发射塔等的测量精度要明显差于空旷地方。原因是建筑物会对GPS信号产生折射,导致定位出现偏差。建筑物越高,测量误差可能越大,高楼密集的地方可能收不到卫星信号或者误差大到难以接受。信号发射塔等大功率发射塔可能对GPS信号产生干扰。
3、测量的过程中如遇到拐角处请放慢行走的速度到拐角处约停留几秒钟,再继续测量为好。
4、因为GPS定位存在固有的误差,所以在测量特别小的面积时误差可能较大,实践证明信号良好的前提下,小于0.3亩的误差可以接受。地长测量小于10米可能误差偏大。
5、尽量不要在GPS测亩仪卫星信号强度闪烁的时候进行测量,因为程序里已经经过初步的判断,卫星信号强度不闪烁的前提下测量误差较小。
6、刚开机搜到卫星信号以后马上进行测量可能误差较大,一般开机信号正常以后等几分钟测量结果稳定。
主要事项:
1 、天气对GPS有一定的影响。多云和一般的阴天对GPS测量影响不大,但是乌云密布和雷电天气下进行测量会产生较大误差。
2、严禁GPS进水或被雨水淋湿。
3、长时间不使用GPS测亩仪时请将电池取出,这样可以防止电池放电腐蚀电路板,延长电池使用寿命。
卫星搜星及测量小贴士:
1、仪器无法短时间内接收卫星信号?
A、请确认测亩仪在室外开机(所有的GPS设备必须在室外才能搜到信号),如果确定在室外还是搜不到信号,请取下电池10秒钟左右再重新安装电池开机搜星。
B、搜索位置应在空旷、四周无高大建筑物的地方,并原地等待,避免在高大建筑物或者信号强干扰物,如信号塔、变电站。
2、仪器在测量时,为什么停留在原地也能测出数据?
当仪器开始测量后,内部的计算面积引擎就已经启动,站在原地时,仪器同样在不停地接收卫星信号,根据卫星漂移现象,信息之间的微小变化会引起周长值的大小变化。所以测量过程中,建议一次测量完毕。(所以的GPS测亩仪相同原理)
3、速度快慢影响测量结果吗?
A、测量规则地行时,在拐弯时适当减速,不会影响测量结果;走直线可快速通过;转弯时减慢速度。
B、测量不规则地形时,不建议进行快速测量。
使用注意事项总结:开机搜星要在室外,初次搜星会稍慢,二次搜星速度会加快,搜星好后再测量,测量时请保持屏幕水平向上,测量时如果遇到拐点要停顿一秒,这样测量结果会更准确,到达终点按停止键,测量结果自动显示并保存。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
