当前位置 > 首页 > 技术文章 > 雨量记录仪的维护方法介绍
雨量记录仪的维护方法介绍
浏览次数:1235 发布日期:2015-5-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
雨量是气象要素的重要参数之一,降水是大自然中的一种现象。它既能造福于人类,又能给人类带来灾难。因此,准确地测量降水强度和降水量,一直是全国各气象计量单位所面临的重要课题。雨量也是气象部门所观测的气象要素的重要参数。在近几年来对于环境中的风速温湿度等检测均有一定的发展,他们均有自己相对应的检测仪器,风速的监测是风向风速仪,而温湿度的监测则是温湿度监测仪,因此对雨量监测就更加不能落后了,雨量检测仪器直接借助雨量记录仪,这是一款专业的测量雨量监测仪器,广受各区域的喜好。
使用雨量记录仪的过程中还是要进行定期的维护,以此来保证测量的结果准确的同时,还能延长仪器的使用寿命,在市场使用的过程可以按照以下检测方法来进行维护:
1、应定期观察水平泡(旋开外侧螺母,打开外罩即可在底盘上看见),若水平泡不在中心圆圈内,可用小扳手调节水平螺钉,调节时不能用力过大,以防底盘脚断裂。
2、定期检查承水器内清洁情况,如有无尘土、树叶、昆虫等。承水器内的网罩可通过拧松下端的固定螺帽得以清洗。
3、对于仪器内部测量的结构也要进行定期的清洗,但是在清洗的过程中,要比较的小心,以防内部遭到破坏。
雨量记录仪的雨量范围:0.1~4mm/min,雨量精度:±0.4mm,分辨率:0.1mm。满足大部分区域的测量要求。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 雨量记录仪
